"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Может проще нормальные прокладки покупать? Не?
да и в герметике ничего криминального нет..
На шеснаре вон, крышка вообще на герметике без прокладки... Или я ошибаюсь...???
были окислены контакты в разъеме, почистил, смочил вд шкой
может туда в разъём литола набить
Забудь про ВД-шку в электрике, как про страшный сон!
оно там тоже сопливит.
всю плату покрыл слоем литола и все разъёмы
Есть специальная смазка для контактов.
Есть токопроводящая
А в баке сколько топлива?похоже стакан ЭБН пустеет
Похоже ли симптомы на забитую сетку топливного фильтра
или на холостом ходу тогда бы тоже проявлялось?
автомобиль не разгоняется, дергается, скорость не набирает.
Ваз 2114 2012.
Ваз 2114 2012.
У тебя всегда всё в идеале,
у тебя похоже вентиляция картера забита если сопли в другом месте потекли.
И герметику нужно дать подсохнуть а не сразу сел и поехал.
Там течь может что угодно, и даже по болту который крышку крепит
съезжу на диагностику чтобы посмотрели ошибки, а то прибора уменя нет
все руки не дойдут на форуме статус поменять
