kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
витмар писал(а):подгоревший,пробит.
Собираю в кучку этот
С таким мостом можно ездить только если этот диод в обрыве,
а вот если он пробит накоротко,то необходимо выкусить хотя бы одну его ногу.
Без одного диода генератор может отдать только треть своей мощности!
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Похоже у моего стартера болезнь "не завод на горячую". думаю ремонт не имеет смысла. куплю новый. самому поменять реально? там я понял главная проблема открутить нижнее крепление.
4Q писал(а):самому поменять реально?
Элементарно,причем сверху,имея головку на 13мм,удлинитель и трещетку.
4Q писал(а):проблема открутить нижнее крепление.
Вернее заднее,но с тем инструментом это не проблема.
4Q писал(а):у моего стартера болезнь "не завод на горячую"
Сначала проверь опорную втулку в картере сцепления.
При ее износе возможны именно такие проблемы,а сам стартер может и не виноват вовсе.
4Q
т808 писал(а):Сначала проверь опорную втулку в картере сцепления.
честно, не знаю как это сделать
4Q писал(а): не знаю как это сделать
Гугл знает.Не ленись.
4Q
4Q писал(а):нужно эту втулку заменить на новую?
Если износ только самой втулки,а отверстие в картере под нее не разбито,то заменить втулку.
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Замени стартер целиком и спи спокойно. А то встанешь где нибудь с этими полумерами. А то в следующий раз полезешь менять щетки, потом, проводочки, потом втягивыющее и ещё что нибудь. И если принимать во внимание что в машине стартер это не один агркгат, то твоя жизнь превратится в бесконечную беготню и возню вокруг автомобиля, по замене, втулочек, гаечек, щечек и другой херни. Замени стартер целиком и потрать освободившееся время на себя и свою семью.
Bosoi писал(а):Замени стартер целиком и спи спокойно.
Если изношена втулка,или венец маховика,то "спать спокойно" не получится,даже купив новый стартер.
т808 писал(а):Если изношена втулка,или венец маховика,то "спать спокойно" не получится,даже купив новый стартер.
не пугай людей.
у него редукторный стартер, давно уже изветсно что редукторному стартеру на втулку в картере всё равно, опоры у якоря две , в отличии от безредукторного где вторая опора якоря эта как раз и есть втулка.
Dranik писал(а):редукторному стартеру на втулку в картере всё равно
Очень даже не все равно.В отличии от матрех,опора вала и ему необходима.
т808 писал(а):ему необходима
не путай понятия Необходима и Критически важна!!!
любой кто эксплуатировал простой стартер и стартер редукторный тебе скажет, что там где простой стартер уже мычит из-за уставшей втулки , редукторный ещё даже и не понимает что у него втулка изношена.
отсюда и есть разница в словах Необходима и Критически ВАЖНА.
4Q
Спокойствие!
Я отловил ошибку. Р0340. Ошибка датчика фаз. Но она заводится. Я думал если такая ошибка то все.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
4Q писал(а):Но она заводится
А почему она не должна заводится?При выходе из строя этого датчика впрыск с фазированного переходит в попарнопараллельный.Только и всего.Мотор 2111 имел такой вот попарнопараллельный и ничего.
4Q
тогда значит стартер тоже менять. и датчик.
Garik36
Слушай, ну у меня вот тоже втулка изношена, пытался её поменять, и потерпел полное фиаско
Купил б/у стартер, такой же как был - КЗАТЭ безредукторный - так он крутит как вертолёт, и плевать ему на эту втулку. Дело не во втулке?
Garik36 писал(а):КЗАТЭ безредукторный - так он крутит как вертолёт, и плевать ему на эту втулку. Дело не во втулке?
Значит износ втулки небольшой и позволяет крутиться якорю,пока не цепляя за статор.
4Q
Всем привет.
Сегодня поменял датчик фаз. Почему то старый был весь в масле. Это нормально?
4Q писал(а):Сегодня поменял датчик фаз. Почему то старый был весь в масле. Это нормально?
смотря про какую часть датчика ты говоришь?
4Q
Dranik писал(а):смотря про какую часть датчика ты говоришь?
ну та которая вставляется, внутрь
4Q писал(а):старый был весь в масле. Это нормально?
Нормально.
4Q писал(а):ну та которая вставляется, внутрь
дак она и должна быть в масле, она же в нутри мотора находится.
4Q
тогда еще вопрос, там должно быть кольцо или резинка какая то?
у меня пластиковое кольцо, еще и треснутое.
а на новом ничего не было
4Q писал(а):там должно быть кольцо или резинка какая то?
да , при вставлении датчика , датчик уплотняется кольцом резиновым.
4Q писал(а):у меня пластиковое кольцо, еще и треснутое.
твоё кольцо уже высохло до состояния пластика.
4Q писал(а):а на новом ничего не было
в магазине автозапчастей подобрать можно любое тонкое колечко.
от маслоприёмника 2108 можно попробовать оно должно одеться на датчик.
4Q
Dranik писал(а):в магазине автозапчастей подобрать можно любое тонкое колечко.
