Страница 2 из 2
Levski
Эх, экспериментаторы...
Один мой знакомый угробил этим WINS'ом свою BMW E36 с двигателем 2,8. Машинка хорошая была, да кто-то насоветовал ему эту гадость туда влить. Действовал по инструкции. После того, как вся эта штука стекла в картер, он ее слил, залил новое масло. А машинка-то не завелась Smile Искра, топливо - есть. Компрессия, тоже думали есть. Smile Оказалось, нет Smile
Машина ожила только после того, как в нее залили некую смесь, которая называется "Комперссия вернись назад плз" или что-то в этом роде. После нее компрессия в каждом из шести котлов стала равна 3 Smile В результате, из спортивного снаряда с трехлитровым двигателем после заливания двух видов смесей получился откровенный запорожец, который ездит со скоростью 70 кмвч Smile
Так, что, прежде чем лить, подумайте о последствиях.
Влас
Яркий пример того, что надо не только уметь делить и отнимать, но и читать.
Был случай, когда покупатель залил продукт для для ремонта трещин в блоке цилиндров в масляную систему.
Скажу откровенно, не смешно.
Инструкции читать, надо внимательно. Если не умеете, попросите друзей.
Думать надо во всех случаях.
Кир-кук
РЕБЯТА,эту хренотень для раскоксовки всю жизнь заливали перед продажей авто.Даёт кратковременный эффект.
И ещё,после применения не забывайте менять масло с движка.Может разъесть сальники,будет ЛАЖА.
Maxi1
Мужики если етой промывкой промыть систему,патом масло менять надо.
Wynn's Combustion Chamber and Valve Cleaner
Зарание спасибо.
_Pat_
Скорее всего была либо масляная компрессия, либо компрессия деражалась за счет кокса. После применения Лавра кольца раскоксовались и поршня болтались в цилиндрах как х*й в стакане.
Кажется, Kirgudu в Классике писал, что ему тоже Лавр не помог - после перегрева двигателя кольца стали "пластилиновые".
Вобщем, итог такой - поздно пить Боржоми, если кольца отсохли Smile
RVK
Раскоксовка это прежде всего профилактическое средство. Ее желательно проводить регулярно через 20-30 тыс. км. пробега. Эффект заметен сразу. Для собственного успокоения, для того чтобы проверить эффективность, можно померить и компрессию, но результат заметен и без этого. Чувствуется, как повышается приемистость двигателя.
Сам делаю раскоксовку регулярно уже четвертый раза, три раза на своей машине один раз жене.
Использую Лавр доступно и недорого. Можно и Wynn's, но он агрессивнее и применять его сложнее.
Всем советую.
Это как дополнительная чистка двигателя. Ведь во время, смены масла промывка делается, почему же не промывать и поршневую группу, только уже специальными средствами?
Maxi1
А говорят можо тормозную житкост залеват место лавра???
moonchild
Николай Адамыч ex Rajah писал(а):
У нас почему-то боятся перекрутить движок. Хотя на инжекторе это невозможно (ЭСУД не даст выкрутить больше определенного предела).
да перекрутить легко и ЭСУД тут вовсе не помеха....как?..даже подсказывать не буду!... 8)
продолжу тему hehe
почитал про дедовский способ раскоксовки в инете,повторил на днях-
соляра(остатки от промывки ремонта мотора) напополам с ацетоном 646м(нашел остатки от ремонта кв)
влил 2 шприца по 10мл под каждую свечу на холодный мотор.
ожидание 15мин
завел,поехал по магазам(белый дым был столбом минут 20 из глуш)
крутил 3-4тыщ на 1-2й
вернулся к ночи, мотор подостыл до 80 град по бк,вливаю еще раз так же и оставляю на ночь
утром завел-немножко подымила минут 5 и прошло
на кольцевой крутил 4,5-5тыр
вечером возвращаюсь-лепота,четко прослеживается работа каждого цилиндра,появилась тяга на 4-5й, появился более резкий разгон
качает ли еще масло на поршня-не смотрел пока,но эффект есть
теперь масло (пробег 150-200км после промывки)из темного стало черным с кусочками черноты
докатаю до тыщи (промою мотор)и солью.
думаю был бы лавр и прочее-менять сразу(там кислоты наверное,что вызовет расщепление масла-а в ацетоне и соляре кислот нет)
и еще-мотор пошумнее стал сразу после промывки,слышно какое то трение или шуршание,как будто кольца насухую скребут по цилиндрам
ваши рекомендации?
сегодня заглянул под свечи
остатки нагара масла еще есть напоршнях,но видно-что не прибавляется более..тьфу-тьфу
сегодня еще новый модуль воткнул прямо у магаза(проверял на месте)
еду и думаю-что то шуршит..на ручнике сьехал и обороты не просели
не заметил! hehe раньше бы заглохла
RazzoR
Лавр реально помогает. Испробовано на 5 машинах.
Страница 2 из 2
