Всем привет мужики, дело такое, летом жестко наехал на бугор правым переднем колесом, после этого машина плохо держит дорогу как будто плывет, руль раньше был прямой по соотношению с прямыми колесами, а теперь руль стоит прямо , но колеса нет, еще заметил при повороте допустим налево машину Будто уносит, после всего этого заметил, что колеса стоят криво по соотношению друг с другом, то есть одно смотрит прямо , а другое правее. Залез под машину осматривать подвеску,  рычаг правый целый не гнутый вроде , тяга рулевая правая целая, вверх вниз дергаешь , не стучит, но если взять тягу и попробывать переместить влево вправо то ходит от руки без сильного усердия. Переходим на левую сторону, хватаю за наконечник, он ходит так же от руки, только уже ходит наконечник, а сама тяга нет, ощущения, что наконечник не притянут к самой тяге,  рычаги так же целые,  шаровые тоже, пружины тоже,  снял амортизаторы оказались не рабочие или в плохом состояние.
Помогите решить проблему, что поменять впервую очередь, может куда еще глянуть. Авто ваз 2106 .
Всем заранее спасибо, удачи на дорогах
