Страница 33 из 35
Kuba
вопрос по ОБЫЧНОМУ акб.езжу мало, смотрю крутит стартер вяло.поставил на зарядку ,ток 6 ампер.
через часа полтора два ток упал до 0,5А.напряжение при подключенной зарядке 15В.
при отключенной 13В.
тихонечко кипит во всех банках равномерно но не греется.
посветил внутрь фонариком,пластины через одну коричневые и белые.
и электролит стал коричневатым.
плотность 1,28.
что с ним можно сделать чтоб поработал еще.
акб какой то классик,года выпуска нет.
стоит на 15хе и в ней стоял при покупке 2 года назад.
Добавлено спустя 59 секунд:
да,напряжение бортсети 14,5В.
Потеря ёмкости... Сульфат...
КТЦ... Или "дрочилка"... supercool
All Exx64
All Exx64, так ты что, на авту такой аккум поставил что ли? wwow
Ну, тогда давай, колись, как заряд ограничиваешь/отключаешь? Как зимой заряжаешь?
Я же вроде ясно написал:
Если токи не стартерные...
И по моей ссылке характеристики есть:
Модель: аккумулятор 12 В LiFePO4
Номинальное напряжение: 12,8 В
Номинальная мощность: 20 Ач/30 Ач/35 Ач/40 Ач/50 Ач
Максимальный ток зарядки: 5А
Мгновенный ток разряда: 200А
Постоянный ток разряда: 100А
Т.е. не осилит от прокрутку стартера...А автомобильный LiFePO4 по таким ценам совершенно нет смысла брать:
https://aliexpress.ru/item/1005005099092560.html
витмар писал(а):
Так а для чего все эти батарейки?
Ранее уже писал, что в гараже электричества нет, на машине зимой не езжу, а с таким LiFePO4 и зарядным тоже с Али - можно аккумулятор подзаряжать:
https://aliexpress.ru/item/1005001820587219.html
И еще для кое-каких дел такой аккумулятор полезен...
Kuba
дрочилка это заряд разряд это моя понимайт.
что есть КТЦ_?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
я так понимаю востановлению подлежит .?
Kuba писал(а):
что есть КТЦ_?
https://remam.ru/elektrik/kontrolno-trenirovochnyj-tsikl-akkumulyatora.html
Kuba писал(а):
восстановлению подлежит ?
От его состояния зависит.
Судя по тому,что-
ничего хорошего ожидать уже не приходится.
Попытка, без гарантий... И только в крайнем случае, когда никак по другому... Pardon
Личный опыт... Из десятка подобных случаев один ушёл в утиль... Если про остальные, то не все на виду... Но некоторые точно работают больше года...
Nobius
Nobius писал(а):
Поправлю: БЕЗ учета цены
All Exx64 писал(а):
Именно с учетом цены
По моему LiFePO4 заметно дороже LiPo (о чем писал выше), а по вашему дешевле. А как на самом деле? Wink Не в курсе?
All Exx64
Я с такими устройствами в рулетку не играю... Pardon
https://gfycat.com/ru/freecautiousdwarfmongoose-overcharged-explosion-li-po
Kuba, если аккуму около 4-5 лет, то лучше не страдай ерундой, а иди в лабаз за новым. supercool
Уж просто поверь, никакая чудо-дрочилка ему уже не поможет. Максимум, что из него ты сможешь выжать, так это летний сезон. Зимой он обязательно доставит тебе головняк, особенно, если машин будет стоять на морозе больше 5-8 часов (т.е. рабочую смену). Знаю, о чём говорю... И чудо-дрочилка есть и перепробовал уже всё не раз. Пока аккум стоит на дрочилке, он боеготов и весело крутит стартёр. Но, это в гараже... Стоит только выехать и оставить машину на морозе часика на 4... ж#@а.
Завтра буду очередную батарейку отдавать... Оживил малость... Но это больше мне нужно, для опытов, чем владельцу... Ему дал пока другую, а эта до осени доживёт точно, в зиму, скорей всего, тоже, но не уверен... Ей 6 лет, есичё... Владелец в курсе...
Kuba
в том то и дело что сколько ей лет я не в курсе стояла на 15хе купленой 2 года назад.
.ля ,нет на корпусе даты выпуска хотябы
Kuba, тогда тем более - не вешай себе головняк на шею. Лето то ты ещё и отъездишь на этом аккуме, но на зиму лучше купи новый. Wink
Kuba
слил электролит,залил дисц.воды.
зар.ток 0,35А .
тихонько кипит.
ну как говорится попытка не пытка.
новый всегда купить успею.
еслиб знать что ему лет5 ,то ясное дело что кирдык ему .
Nobius
Эт понятно. Тут каждый решает сам. Одному надо в них гвозди забивать, другому ехать. Wink
Такие штуки использую около 15 лет. Ни разу ничего. Правда спецом дырки не пробивал, в костер не бросал, топором не колотил.
Всеж речь шла о цене, только поэтому я написал свой коммент.
Мой прошлый акк отработал 3 года. Крутил уже не так бодро, как молодой, но еще заводил. Время от времени я его ставил на 2-3 суток на заряд несимметричным током в сумме около 0,1А. Помогало. Заехал в гараж, подключил к нему переноску (потребление 0,3А), повозился в гараже 5-6 часов. На след. день подключаю переноску, а она еле горит. Без нагрузки 12, под нагрузкой 6-7В. Накинул зарядку, дал 3А. Через 2 часа пробую переноску - нить накала еле светится... Без нагрузки 8В. Еще дал зарядки. Через час все было кончено... cry Напряжение ХХ упало до 3В. Вот так быстро и как всегда невовремя Pardon
Боюсь поспешить с выводами, но мой зарядно-десульфатирующий автомат "прикончил" очередную "гельку". Т.е., походу, с гелевыми аккумами эта фича (заряд ассиметричным током) не работает. Pardon Скорее даже наоборот, из десульфатирующего превращается в сульфатирующий. facepalm lol1
Справедливости ради должен сказать, что все "гельки" были уже изрядно послужившими, т.е. 5-7 лет отработавшими в стационарных условиях с номинальными токами разряда. Я их стал использовать в качестве стартёрных. Лето-зиму отъезжают... а вот дальше - мрут, как мухи и никакая чудо-дрочилка уже не помогает. Про последний из подопытных: ему 7 лет (китаец, 6-GFM, 60 А/ч), эти 7 лет он отработал в спокойном режиме, после чего был планово заменён в составе батареи. Прошлым летом был поставлен на мою тележку. Нормально отработал лето и зиму (зимой ездил крайне редко). А тут на днях, ключ на старт... и даже втягивающее не щёлкает, хотя на приборке лампочки горели. Меряю: в холостую 12,6 Вольт, подвешиваю лампочку в 3,5 Ампера, сразу же проседает до 11,8 Вольт, а через 30 минут вообще 10,5 Вольт. Подвесил его на "дрочилку", гонял два дня... Результат - "0". facepalm
Сразу, после снятия с зарядки напруга 12,96 Вольт, через два часа отстоя - 11,8. facepalm Смазываю ему "лыжи" для отправки в цветмет. Pardon
Короче, сильно думаю, что с гелевыми аккумами десульфатация асимметрией не работает от слова совсем. Pardon
Задумался над "физикой" процесса... Smile facepalm
Kuba
интересная ситуация.
поставил на 15ху другой акб и машина стала заводиться как часы.
буквально с полтыка,третий день катаюсь и не одной осечки небыло.
Пы.Сы.
обычно либо крутить надо секунд 5-7 и только потом гас чек и заводилась,либо несколько раз вкл/выкл зажигание и потом заводишь.
неужели дело было в АКБ
facepalm
Возможно, БНу напруги не хватает и он, соответственно, не может быстро нагнать нужную давку. Аккум менять и шерстить проводку на предмет падений. Pardon
Kuba
Бн новый ставил в прошлом году,давление в норме,поднимает быстро,фильтр тоже менял .проводку тоже шерстил с пристрастием.
мы в прошлом году этот глюк в экспрес теме терли.
старый акб стартер крутил бодро,просадка на приборке была совсем небольшая,
сколько при прокрутке на АКБ было не знаю.не замерял.
получается эбу так чувствительно к просадке напряжения.
бош 1.5.4 R83.
придется менять этого мамонта на январь5.1.
А ты его в этот момент мерил непосредственно на ЭБУ ?
Насосу ли ?
Pardon
Kuba
нет не мерил.
стартер крутил бодро,визуально по лампочкам на приборке во время прокрутки просадка небольшая,массы все перебрал и пропаял.
даже не думал что проблемма может быть в акб.
А кто про АКБ говорит ?
Стартер,как и приборка,запитаны с других цепей,в отличии от ЭБУ.
Kuba писал(а):
не мерил.
А надо бы.Чек не зря не гас.
Насосу ли ?
Это всё вопросы не этой темы. Pardon
Чистильщик не дремлет... supercool
Куда переносить...??? Ато солью весь шлак в утиль... supercool
kazak1102, ты тоже разучился поиском по форуму пользоваться? wwow
Тогда хотя бы сюда или в дружественном форуме здесь. Smile
На самом деле, тем для переноса ещё больше, да даже в самарской ветке их вагон. Беда вся в том, что этот вопрос слишком уж часто поднимался в во всех экспрессах, в которых эти посты найти быстро практически нереально... facepalm
Отсюда сетование - может таки профильные, баянные вопросы вовремя из экспрессов переносить в профильные темы?
Или провести ревизию Экспрессов и там,где вопрос обсуждается более 4-5 постов,перенести их в профильные темы.
Страница 33 из 35
