Garik36
жигулист писал(а):Вчера у дркга гараж разгребали, от бампера только клыки нашли и боковые пластики
Главное - определили, что там была шестерка 1983 года
Pavel^99
жигулист писал(а):Pavel^99
решётка та есть блястючая? неноводел позорный?
Garik36
Pavel^99
красотка
но решётка кровь из глаз
Garik36
Pavel^99 писал(а):но решётка кровь из глаз
У меня кровь больше идёт от кузовных зазоров. Нифига нормально не выставили, дармоеды
Pavel^99
брызговики спереди буш ставить? без них чётко, плохо что закидывает грязью до заднего бампера
Garik36
Pavel^99 писал(а):брызговики спереди буш ставить?
Пока нет. Просто стараюсь не ездить в сырую погоду
All Exx64
Garik36 писал(а):Немного свежих фото
неВеста...а ту ты не любишь и не фотографируешь, вот она тебе и...
All Exx64 писал(а):неВеста
Garik36
Неспешно ищу фары взамен старых, поездил по разборкам - один мусор. Полез в интернет-магазины, и вот что нашёл:
https://dvizhcom.ru/catalogs/24224/
Интересно, это Китай? Так то цена вкусная... Практически на уровне хороших б/у фар.
Garik36 писал(а):Интересно, это Китай?
Ну там же сказано:
Бренд Формула Света ТипФары
левые ...
Ага... У меня компрессор СтавМаш (Ставрополь), так на нём чесно написано, что сделано именно там (в Китае)... Щас так принято...
Garik36
kazak1102 писал(а):У меня компрессор СтавМаш (Ставрополь), так на нём чесно написано, что сделано именно там (в Китае)...
О чём и речь.
kazak1102 писал(а):чесно написано, что сделано именно там (в Китае).
Ну Клинцы же не в Китае.
Развернуть
https://yandex.ru/maps/10653/klintsy/house/ulitsa_nogina_55/Z0sYdAJkQUMDQFtofXt1cXlhYA==/?l=stv%2Csta&ll=32.254456%2C52.739459&panorama%5Bdirection%5D=174.019162%2C7.866062&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=32.254845%2C52.741222&panorama%5Bspan%5D=40.239342%2C15.000000&z=17
Авто: Два японских
Если клинцы в Китае, то я китаец
т808 писал(а):Ну Клинцы же не в Китае.
А Ставрополь уже в Китае... Ага...
Garik36
kazak1102 писал(а):А Ставрополь уже в Китае... Ага..
Ого, я оказывается три года назад был в Китае.
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):Неспешно ищу фары взамен старых, поездил по разборкам - один мусор. Полез в интернет-магазины, и вот что нашёл: https://dvizhcom.ru/catalogs/24224/
Ой-вей. Тех осмотр отменили. Можешь вообще ни чего не ставить, только плати если поймают
Garik36
Моаи
Не, у меня задача - чтоб светили нормально, и выглядели аутентично.
Но без сильных крайностей, типа "настоящие чехословацкие фары, ещё дед в 89 году снял с реэкспортной и сныкал в гараже, а я теперь продаю по цене целых Жигулей".
Garik36
Перенесу из Экспресса мой вопрос по замку зажигания, чтоб там не флудить:
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=12520143#12520143
В общем, прежде чем бежать в магазин за деталями, сначала попробовал пролить скважину замка силиконовой смазкой. И помогло! Теперь всё нормально включается, только ключ немного "закусывает" при его вытаскивании из замка.
Посмотрю, надолго ли хватит такой меры.
Garik36
С - спорт
Ставил эту фиговину, и сломал блок ЭПХХ
Поставил запасной, он тоже не работает, ЭМК закрыт. Придётся искать новый.
Добавлено спустя 1 минуту:
Ещё и шпилька из карба выкрутилась (не опять, а снова).
tmp-cam-5572341849570323006.jpg |
109,83 KB |
34 раз(а) |
Garik36 писал(а):сломал блок ЭПХХ
Так еще ухитриться надо.
Garik36 писал(а):Придётся искать новый.
Вставь перемычку между клеммами 4 и 6 в колодке к блоку ЭПХХ.
Garik36 писал(а):шпилька из карба выкрутилась
Если в крышке резьбы не осталось,то вместо шпильки вверни длинный винт М5 снизу,
если эта шпилька не левая задняя около диафрагмы ПУ.
Garik36
Не помогло.
Вспомнив о том, что электрика - это наука о контактах, прошёлся по цепи ЭПХХ, зачистил и помыл все контакты. И заработало!
Garik36
Мужики, такая проблема.
Ещё после прошлогоднего кузовного ремонта заметил, что водительское сиденье немного ёрзает подо мной. Но так как ездил в прошлом году очень мало, не придал этому значения. Сейчас всё же полез разбираться. И выяснил, что болты крепления левой части салазок к кронштейну пола не затянуты, потому что, по видимому, закладные гайки провернулись в этом кронштейне:
Можно ли как-то решить эту проблему без сварки?
