с датчиком детонации и датчиком фаз
какой эбу ставить чтобы она работала без проблем?
Да вообщем то и все , косы тоже нету,не знаю какую брать
Давай начнем с того, какая рампа на двигателе (с обраткой или без) или какую будешь ставить. Январь есть смысл ставить если будешь что-то "мутить" с двигателем. Если нет то однозначно Бош. Если с обраткой то МР7.0, если без то М7.9.7.
Я бы ставил МР7.0 21214 – 1411020 и не заморачивался. Гидрики выбросить вообще и прошивку немножко подкорректировать. И будет счастье. МР7.0 стоит сейчас дешевле января.
Она же вроде как понадежнее будет
Найди любой нивовский ЭБУ (хоть МР7, хоть М7.9.7). Все остальное исходя из ЭБУ.
На это есть все, у меня другой вопрос есть
подключено все кроме датчика детонации и датчика фаз.
На Январь есть только эта для 1.8 Нивы.
https://chiptuner.ru/wp-content/firmware/J72/i233lo10.rar
По хорошему ее нужно откатывать на твой двигатель.
Без откатки только Бош.
Да, забыл в твоем блоке нет нужных каналов обработки.
Найди специалиста по месту. На расстоянии трудно определиться. Очень мало исходных данных.
какие данные нужны?
какие данные нужны?
Года 2009 , была с гуром , пробег не знаю
подсоса воздуха тоже нет
через рхх не может такие обороты набирать ?
рхх 112 шагов, это норма ?
