Р2138 и Р2135. Неделю назад появилась какая то из них.
как звонить и чем диагностировать?
Гранта м74сан
на холодную адекватно реагирует на педаль газа. Значения педали газа 1и2 меняются относительно друг друга. Также как и дросселя. После прогрева до 60градусов перестала реагировать загорелся чек.
Гранта м74сан ... Прозвонил дорожки графитовые ... Попробовал почистить резинкой
Гранта м74сан
Подсос у меня есть я это знаю
Если бы дело было в подсосе,то она бы и до этого не ехала. Да и зависимости нету между подсосом и реакцией на педаль газа
Устраняй, делай сброс с инициализацией ЭБУ и будет тебе щастье.
Именно так и будет...
"Нормальные герои всегда идут в обход!"
Я угадал ход мыслей двух додиков?
Машина сказала, что грязная она никуда не поедет.
Ну и самое смешное - нахрена писать сюда, если сам всё знаешь и шлёшь лесом все советы? Если ты такой самодостаточный, сам решаешь, что муйня, а что нет и не видишь смысла в некоторых правилах, то зачем ты тут?
smoket34, видишь ли какая штука...
Есть такое правило при ремонте мотора, что все замеченные косяки нужно устранять сразу, ибо их может быть не один и они могут друг друга маскировать.
Тебе никто тут на 100 пудов не даёт гарантию, что это именно из-за подсоса, но только после его устранения можно двигаться дальше, тем более, что расколбас в оборотах очень часто именно с ним и связан. А если ещё учесть, что у тебя е-газ... ловите, сударь, раскачку.
Ну включи ты логику то уже (помимо индивидуалисткого гонора): ты поменял ДУ - не помогло; ты поменял пендаль - не помогло, ты поменял ЭБУ - не помогло; тебе перетряхнули проводку - опять не помогло! А чудес то при этом не бывает! Значит надо искать проблему за пределами твоего ограниченного знания.
Я уж стесняюсь спросить... а адаптацию дросселя после каждого мероприятия проводили? Если проводили, то как? Условия её проведения точно соблюли?
И ещё, если ты помнишь, то я тебе предлагал проводку до ДК проверить.
Кроме того, не забывай, что имеешь дело с ТАЗом! У него ЗАПРОСТО может быть то, чего не может быть.
Вот тебе характерный пример того, как косячит автоВАЗ. Только дочитай до конца и попробуй сам себе ответить на вопрос: как связаны лампы в задних фонарях и ошибка по датчику педали тормоза... и нормально ли это?
Причём лядь тут подсос, если дроссель перестаёт отзываться, если даже мотор заглушенный.
После сброса ошибок, они появляются снова при заглушенном двигателе и включенном зажигании.
