Страница 2 из 5
Сергей050582
Буйный писал(а):
А на сколько должно падать по твоему?
если зажигание включается как положено(насос, эбу и прочие потребители)просадка будет заметной.. в зависимости от состояния батареи конечно.. лично по моим наблюдениям до 0,5 вольт...
Значит с буксира легко заведется.
человечество придумало стартер для запуска.. а мы как сто лет назад... и то тогда запускали рукояткой facepalm
Имхо, Сергей050582 имел в виду то, что проблема ТСа, как и ожидалось, банальна до безобразия... т.е. 3 варианта:
1. Вусмерть дохлый аккум
2. "Короткий" стартёр и/или его цепь
3. 1+2.
Ну и ещё, возможно, нет возбуждения на гену, отчего он и не заряжает аккум.
Сергей050582
Ну и ещё, возможно
да не включается у него зажигание supercool
когда все норм то напряжение на клеммах акб просядет при включении ..
ибо электробензонасос , возбуждение генератора и далее ,далее кушают прилично ампер по итогу может все и 10....и падение напряжение будет заметно..
ну у меня по крайней мере так .. применрно до 0,5 вольт просад .
смотрел по бк supercool в состоянии покоя 12,5.. при зажигании примерно 12,0-12,1........ Smile
При включении зажигания БН работает секунд 5 от силы. Может он не успевает из салона до подкапотки добежать и приладить щупы тестера к борнам аккума? Pardon
Максимум мА 200...
Откуда там 10 Ампер ты насчитал, я не знаю... Pardon
БН, когда работает в нормальном режиме, "жрёт" около 3 Ампер, а в режиме "на пробку" больше 7-ми Ампер не видел, да и пред в цепи БНа у меня на 7,5 Ампер... вроде, не помню уж. facepalm
nikolja 1201
Aleks_006 писал(а):
всё гаснет в положении "стартер"
Масса у тебя хреновая, скорее всего. Минусовый провод от АКБ к кузову открути и почисти хорошо. И вообще, при твоих проблемах начинают с ревизии всех точек масс на авто. Только потом все остальное.
Good
Точно, про массу то и забыли... facepalm lol1
Не забыли.Масса ни при чем,если уже:
Aleks_006 писал(а):
Напряжение на АКБ при вращении стартера падает до 6-7в.
nikolja 1201
Его не поймешь. То у него все тухнет, то падает при вращении стартера до 6 - 7 в....
Ну так при таком низком напряжении лампочки практически тухнут.
nikolja 1201
Про прокрутку стартером он в начале ничего не говорил. Он говорил про поворот ключа.
Кроме того, как он там меряет? Может плюс тестера он и сажает на аккум, а минус может с кузова берёт? Pardon
Aleks_006 писал(а):
при повороте на стартер, самое странное для меня, всё гаснет
Ну если только читать не умеет.
Ясно было сказано -смотреть:
на торцах свинцовых выводов АКБ
nikolja 1201
Как правило, такое бывает при нулевой АКБ или плохой массе.
Сергей050582
что касаемо бензонасоса то его вообще то слышно! и если есть характерный звук его работы то пока не фига его трогать!..тут надо разобраться со стартером , а все эти измерения вообще бред supercool
и к тому же в одиночку малоощуществимы supercool
стартер ежели что если надо( только для опытных) можно и отверткой из под капота запустить supercool
Aleks_006
Просто машина буквально каждые полчаса показывает разные проблемы. Раньше гасла навсегда, теперь нет.
Мерил естественно на батарее, да и на всякий случай во всех возможных местах. Возможно, в тот раз ещё насос не работал. С ним вроде да, около 0,5в падает, потом мееедленно возвращается к 12 ровно.
Напомню, что самостоятельно насос не работает, пока только насильно.
Но зажигание думаю есть. Оно вообще что такое? Появление 15-го плюса, срабатывание главного реле, приборка, ну как пример. Это всё есть.
Массы и контакт сто раз ревизировал и раньше.
Про стартер сегодня тоже подумал. Но не вспомнил, как проверить не снимая с машины. Замыкать отвёрткой даёт такое же жужжание.
Ну аккумулятор сдох по-любому. Вообще всё это тупо симптомы сдохшего. Уже уяснил, что надо найти другой. Только думаю, какая-то утечка. Всё-таки зарядил накануне.
Сигнализацию убрал нафиг всю, снимая торпеду ранее. Когда решал проблему отсутствия чека.
nikolja 1201
Aleks_006
Заряди АКБ и сделай ревизию всех масс. Начинаем всегда с этого. Только потом все остальное. Это азы...
А тебе в который раз говорят, что БН работает только несколько секунд после включения зажигания. Потом, если нет прокрутки стартёром, БН выключается! lol1 facepalm
Aleks_006
А я уж говорил, в том-то и дело, что не работает, нисколько секунд!
Поставлен новый аккумулятор. Стартеру почистил клеммы. Без толку. Стартер только стал крутить бодро, более-менее. Просаживается обычно, до 10,5. Почти не схватывает, в общем.
1. Мозги могут делать мозги?)
2. С пищащим насосом ведь тоже не схватывает (должно?). Если должно, проверять до кучи искру, модуль?
Возвращаемся к азам и начинаем "танцевать от печки" - при включении зажигания чек горит, на прокрутке стартером гаснет?
nikolja 1201
МР7.0 включает насос только 1 - 2 раза (при вкл. зажигания). Если двигатель не завелся дальше он его не включает до запуска.
Сергей050582
этот сериал еще не кончился ? bboyan
remain7
Если б.н. не работает, как машине вообще завестись? Даже если работает, но не дает давления в рампе тоже самое.
Сей факт доподлинно ещё не установлен. Wink
remain7
Пару постов выше автор пишет буквально:"НИсколько секунд", то есть НЕ работает.
Aleks_006
Ну баян баян, в факе не нашёл я про внутреннюю электрику, это надо просто знать это авто. Вроде все простое, но нихрена не работает.
Чек гаснет при стартере, как и должно вроде. Другие либо гаснут, либо тускнеют, невнятно ведут себя. Может ошибки почитать? Пока я чеку только рад, значит эбу работает)
Никогда насос сам не срабатывает, наверное потому что на управляющих 7,8в как всегда. На главном почти 12в, вот оно щёлкает.
Страница 2 из 5
