max_toys
Господа,помогите пжт. На скорости 110 км начинается неприятная вибрация.Авто ВАЗ 2111.Раньше такого ненаблюдалось. Confused
Gidro
вообщето в поиске наверника все есть, а если хочешь получить ответы то поподробней о машинке, чего менял, сколько ей ну и т.п. ...
ara
поиск рулит :cool:
а так между делом, снял передние колеса, помыл почистил и никаких вибраций...
Дмитрий У.
Ну ты и темнота. Заедь на шиномонтажку, отбалансируй колеса и нет проблем Very Happy
airserg
Без комментариев. Круче только 16V vs 8V и ВАЗ vs ИНО.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=32171&highlight=%E2%E8%E1%F0%E0%F6%E8%FF+%ED%E0+%F1%EA%EE%F0%EE%F1%F2%E8
ps когда все перепробуешь(центровки-затяжки) и ничего не поможет купи нормальную резину и диски 8-) .
Val69
Боюсь балансировка здесь не поможит. Лечится заменой отечественных дисков и резины на импортные. Говорю так, как проходил это, пока не заменил диски и резину на импорт. Про вибрацию забыл.
Wisky
Комментарий на эту тему здесь: http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=156&Art=862#aT
Ну а я лично уменьшил (пока) вибрацию заменой родных штампованых дисков на литые.
При замене проверили вначале диски без резины - дисбаланса не было. Поставили резину (родную "Кама"): на одном колесе дисбаланс 45 - 115!!! грамм, на другом 30 - 90. На двух других в примерно по 20 грамм с каждой стороны. Поставил колеса с бОльшим весом грузов назад, с меньшим - вперед. Биение руля пропало, но зад немного трясет, но уже не так, как раньше. На следующий сезон поменяю резину на что-нибуть более приличное. Ну а штамповку оставлю для зимы, тогда не гоняю, так, что вибрация беспокоить не будет.
