wasd
Алексей 123
Авто: Форд Модео
ALIGAN
wasd
CoolM
Авто: 21099 > 219110
wasd
смотрю и на твоей улице самосвал с асфальтом перевернулся
wasd
CoolM
Ага
CoolM
CoolM
Алексей 123
Авто: Форд Модео
CoolM
Добавлено спустя 41 секунду:
Виноград у окна:
wasd
Яша,я таки нашёл его
Правда патрёпан и нуждаетца в чистки и смазки
CoolM
wasd
а тут задумался а не взять ли ФФ какой нить. токо вот 5D2 или 3 либо 6Д или 6Д2. обнаружил что оказывается у них нет пыхи встроенной
и к нему потом 24-105 4 потом 85 1.8 ну и 50к есть. Кроп тож оставить. Токо незнаю надо ли оно мне
Добавлено спустя 32 секунды:
отговорите
wasd
CoolM
Бери,буш потом объёмом фото хвастать
CoolM
wasd
Буш всем доказывать,что фото с фф как 3 Дее,с объёмом и воздушностью
CoolM
аааа..
НУ а на один и тот же объектив но на кроп и на ФФ разница есть? и объект съемки один и тот же для наглядности
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
я тут друзей на сабантуй пофоткал чуть чуть. теперь грят давай нам фотосессию намути на природе
wasd
Есть,самое хорошее на кропе обрезаетца
aai
CoolM писал(а): обнаружил что оказывается у них нет пыхи встроенной .
А на фиг она вообще нужна? Никогда не пользовался. Хотя, мне тут как-то сын рассказывал про одного фотографа модного, у которого стиль такой - "пыхой" в морду.
wasd
ALIGAN
Кто знает, для чего над кольцом выдержки, еще кольцо ? фотик Praktica kw.
В мануале под 5ым номером она.
aai
ALIGAN писал(а):Кто знает, для чего над кольцом выдержки, еще кольцо ? фотик Praktica kw.
Если верить
мануалу, для выставления выдержки(групп выдержек): черный треугольник для коротких, красный - дли длинных.
ALIGAN
aai писал(а):ALIGAN писал(а):Кто знает, для чего над кольцом выдержки, еще кольцо ? фотик Praktica kw.
Если верить
Так же примерно понял, только ничего не меняется от верхнего кольца, а может не работает. Время сточило ударный механизм
Otto Frija
При сменных объективах это может быть тупо склерозник, длиннее которого картинка будет смазана.
ALIGAN
Otto Frija писал(а):При сменных объективах это может быть тупо склерозник, длиннее которого картинка будет смазана.
Возможно.
Doc Brown
Нет. В том мануале, ссылку на который дали, на стр.9-10 (стр.6-7 pdf-файла) инструкция, как выставлять второй диск для разных диапазонов. Если не пашет - знач сломался.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
wasd писал(а):
