добрый день
вот такая проблема на девятке: купил новый эл магнитный клапан, новый эпхх и поставил. вечером двигатель работал хорошо а с утра после прогрева начались проблемы машина глохнет прыгает и все такое. но больше вопрос в том почему когда я отключаю эл магнитный клапан и блок эпхх машина работает и при этом характер ее работы не меняется. странно!!! как я понимаю если просто отключаешь эл магнитный клапан машина должна заглохнуть а у меня она работает?
подскажите что проверить, какие сделать работы по устранению этих недостатков, и еще бензина жрет немеренно.
заране спасибо
валерий
ваз21093 карбюратор
Sword
Вэлком к карбюраторщику на чиску и настройку ну или сам почисть
Wictor
Авто: Peugeot 406
Для начала попробуйте этот клапан потуже затянуть, тоже поменял но не докрутил и машину колбасило, подтянул и все прошло. Попробуй.
-Игорь-
Хоть на клапане и ставится уплотнительная резинка,
но затягивать нужно обязательно до упора.
Иначе жиклер не будет плотно садиться и бензин будет идти в обход.
Отсюда переобогащение смеси, неустойчивые холостые,
копченые свечи, перерасход бензина....
