Привет всем. Сегодня, как говорится, ничто не предвещало, но в один момент телефон (Doogee V20 Pro) стал звонить какой то всратой мелодией, что я даже не сразу понял что это мой. Полез разбираться, что там случилось, а оказывается файлов нет вообще, кроме старых заметок в отдельной проге. Больше ничего, ни фотографий, ни видео, ни музыки, ничего. При этом ,все приложения на месте, они работают. Файловый менеджер показывает либо реальную загрузку, либо близкую к реальной, занято 240 гигов. Но где они лежат - не понятно. Файловый менеджер на телефоне не видит, комп тоже не видит.
Это прям проблема, если не сказать больше, я почему то перестал бэкапить телефон, даже контакты, уже забыл когда это делал, и соответственно потерян определённый объём фотографий, часть из которых по работе (да большинство вообще то), и файлы в заметках - а там вообще ,список проделанных работ по разным объектам, платежи и авансы рабочим, в общем ппц. На 4пда посоветовали прогу восстановления данных, но она не видит телефон, и хер его знает как сделать чтоб видела. Поиском пытался найти решение - сейчас вообще что то им можно найти? Слов нет, одно говно, какие то всратые статьи, ответы на мэйл ру, в общем нихера не нашёл. Может кто то сталкивался, или просто знает что делать, подскажите пожалуйста решение.
Kuba
Походу вируса ты словил,
Паролит все данные на телефоне ,
Читал когда то о таком но сам лично не сталкивался.
TRANS MISSION
такой на компах был. а вот умудриться на телефоне такое схватить если это оно, то....порнуху что ли смотрел на нем ?
ну что антивирус поставить попробовать...хотя бы... Pardon
ПрапорЪ
Если фото/документы и т.д. хранятся на внешней флешке, то скорее всего просто на не глюк файловой системы. Можно через адаптер к компу подключить и с помощью программы восстановления данных попробовать вытащить. Только к компу когда подключишь, не соглашайся на форматирование (скорее всего предложит).
А если всё это во внутренней памяти, то... тогда бы и приложения слетели и вообще окирпичился давно....
Kuba
Драйвера надо на комп ставить для этого телефона,на 4пда в ветке твоего телефона в шапке они есть.
В общем вчера просидел весь вечер (ну как вечер, до 3 часов ночи), пробовал разные проги, файловые менеджеры - всё бесполезно. Единственное что выяснил, что всё это находится в кэше какой то программы системной, забыл название. В итоге плюнул, и перезагрузил телефон (раньше не делал этого из за того, что боялся что при перезагрузке вообще очистится окончательно). Сначала вроде как ничего не изменилось, потом постепенно файлы стали отображаться, подключился к компу - есть файлы! Сразу же скопировал заметки, и потом поставил фото, ну там долго, 110 гигов, оставил на ночь. Ессно всё не скопировалось, какая то ошибка, но уже легче. Сейчас частями по-перекидываю. И потом сброс телефона сделаю.
Спасибо!
Otto Frija
Комплексный антивирь поставь.
А если вирусов не обнаружится, выкинь этот телефон нафиг, или будет призовая игра.
Kuba
Проверь антивирусом телефон ,аваст или др.веб курейт.
Потом эти антивирусы можно удалить.
Пару лет назад хотел антивирус поставить на комп - ни одного вразумительного не нашел. Всякие авасты и нортоны в россии не работают, отечественные пробовал - спасибо не надо.. bbbee
Вообще ни разу не было такого ,чтоб антивирус защитил, или вообще как то помог. Только и делают, что кряки в карантин складывают, а мне потом извлекай их оттуда)))
Так и не определяется телефон как флэха, дрова я установил из темы, но не помогло. Соответственно курейт его так же не видит. Да и фиг с ним - я уже стащил с телефона всё важное, а остальное не критично, я даже сейчас его не буду сбрасывать, симку установлю опять, и поеду работать, позже займусь сбросом, а то весь день с ним провозишься...
Так я не понял где важные данные были - на карте памяти или во внутренней? Карту если что можно попробовать на чем другом просмотреть.. Pardon
З.Ы У меня комп тоже не видит телефона, я перекидываю через гугл-диск.
Kuba
При подключении к компу надо еще кнопочку жамкнуть на телефоне из появляющего сообщения.
Надо выбрать передача файлов.
Тогда только появится телефон в списке устройств.
TRANS MISSION
в смысле отечественЫЕ? их есть то только один Касперский и вряд ли это дерьмо. lol1 или ты что то там бесплатное тестил ? facepalm
Otto Frija
Ой вэй!
Вебер с Авастом теперь изгаильские? Точно?
TRANS MISSION
Otto Frija писал(а):
Ой вэй!
дибил если ты Avast по-нашенски написал он и местным стал ? чехи там рулят вот на прагу и кидай бомбы
[Fred]
А был бы не Дуги какой-то всратый, а, допустим, самсунг, то такое бы если и случилось, то рекомендациями был бы заполнен весь инет
Не, есть еще пара-тройка каких-то..Кто жутко тормозит, кто блокирует по два сайта из трех запрошенных ...касперского спецы тоже изругали...
З.Ы Тестил бесплатные демо-версии. Заплатить не жалко, но было б за что а не за вот это вот...какая прелесть Нортон был.. cry
Обычный глюк
Там у меня давно всё настроено автоматически, телефон в принципе компом определяется, как устройство V20Pro, я могу перекидывать файлы, но он не определяется из под других программ, которые для восстановления данных, и антивирус тоже не видит его.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Этот Дуги лучше всратых Самсунгов, летал уже из кармана с высоты много раз, тонул в колодце для водомера с водой, и имеет тепловизор, который постоянно выручает. Никакой Самсунг на это не способен.
Добавлено спустя 2 минуты:
приорист писал(а):
Обычный глюк
Не было вообще никаких нареканий уже почти два года (или три?), я ж говорю, так расслабился, что бэкапы делать перестал. Да думаю что подкину карту памяти, разгружу основную (а то заполнена на 95%), сделаю сброс, и всё будет ок.
Kuba
На карте памяти не экономь,дешовые имеют привычку отказывать регулярно и безвозвратно.
Да думаю Kingston взять, или Netac, вроде отзывы по ним норм. Кингстоны которые у меня есть, все рабочие, просто мелкие они уже, по нынешним временам... Да и я на флэху закину музыку, и архивные фото, дубликаты которых у меня есть, в случае чего.
[Fred]
однако, факт налицо: у дуги глюк, а самсунгов такого нет, т.к. контора тратит на тестирование и отладку на порядки больше усилий. потому и стоит дороже. а не из-за того что брендовые производители жадные или берут за бренд. А тепловизор можно купить и отдельно, с лучшим разрешением, до 30 тыс.и ещё разница - длительность владения бренды первого уровня ходят дольше, соответственно, стоимость владения со временем снижается.
У всех бывают глюки, вон, говорят Айфоны необходимо перезагружать то ли раз в день, то ли раз в два дня. Но в целом не спорю, бренды на то и бренды, должны давать качество.
Отдельно это отдельно, и не будешь его носить в кармане всегда. А этот всегда с собой, и всегда готов работать.
Как правило, больше 3 лет телефоны не используются, хоть они при этом и остаются работоспособны Pardon
