в какой-то момент умер полностью и больше признаков жизни при включении не подавал. На материнке вздулись кондетсаторы. Похожая беда случилась с ноутбуком три года назад, у приятеля: вставил дискету и взорвался процессор, почекрыжитв внутри, всё. Вирус, или совпадение?
Раз зашла об этом речь...
Есть мать Чайнтеч под АМД(модель не помню до 1400МГц сокет 462)
Комп не включали почти 2 года, теперь он пищит короткими гудками, типа нет памяти. Конедеи не дутые, память, проц, видео - рабочие, проверял на своей машине, монитор не оживает, из признаков жизни только писк и вращение пропеллеров. Какие мысли, чип или кондеи???
Не первый год компы ломаю, но такое впервые...
Память, процы, видео - все менял, результат один, короткий писк, 3-4 секунды тишины и снова писк, и так бесконечно, пока не выключишь питание. Память поддерживаеться и DDR и РС-133(по 2 слота на каждый вариант) - ни то ни дрогуе к запуску не приводит. БП то же менял, мать из корпуса эксгумированна , лежит на столе, бывали случаи когда в корпусе на работает а на воле все ок...
Какие еще будут мысли???
Продолжаю тему: отнес болванки и кое-какие дискетки к приятелю(он недавно компик купил, а мне 2000р. должен уже полгода), типа, отпечатать кое что; последствия - встречаю его через 12 недели. Ну как дела(жду подвоха)? Да вот, комп сгорел(???), как это - да че-то сбоить начал, а потом помер, отнес по гарантии, заменили ОПЕРАТИВКУ, ВИДЕО, и МАМКУ(!!!). Теперь работает, но иногда виснет по черному, а винт странно крякнув(как при грубой отключе) замолкает до перезагрузки. Вирус, однако!
