gipofiz
Раскажите, где и как уровень СО регулируется
![pray](images/smiles/pray.gif)
rom2004
Вообще-то на СТО. А если без шуток смотря что имеем, если впрыск то: -СО-потенциометр,
-программно,
-никак (с ДК).
Maestro
Если есть ДК то СО нелзя отрегулировать?
Савкин М.В.
Dr. alex
При наличии ДК (датчик кислорода, он же лямбда-зонд) регулировать СО нельзя, а если и можно, то просто бессмысленно, т.к. при наличии ДК получается система с обратной связью и сама "регулирует" СО.
Maestro писал(а):Если есть ДК то СО нелзя отрегулировать?
Савкин М.В.
А как узнать есть ДК или нет?
Dr. alex
Контроллер какой стоит?
Bjheslabobih писал(а):А как узнать есть ДК или нет?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
если есть нейтрализатор (сразу после штанов, на болтах), значится есть и ДК.
А СО он и регулирует
gipofiz
rom2004 писал(а):Вообще-то на СТО. А если без шуток смотря что имеем, если впрыск то: -СО-потенциометр,
-программно,
-никак (с ДК).
СО-потенциометр стоит на всех? В частности интересует двигатель2112 без ДК
OlegD
Загляни за двигатель, там где штаны глушака сходятся стоит этот самый ДК с проводком к нему. Его там сразу видно, если не стоит значит ищи потенциометр. Но без компьютера и СО-измерителя крутить этот потенциометр бессмысленно, можно только хуже сделать.
