iLyich
Подскажите, в чем может быть дело. Собираюсь ехать в сервис. Чем мне могут уменьшить этот расход? Свечи новые, компрессия больше 10 во всех цилиндрах, масла вообще не ест, разгоняется шустро, заводится без проблем. Но 10 литров съедает за 75-80 км.
flash
Много жрать может если жиклеры топливные большие стоят. У меня такая хрень была, поставил жиклеры меньшим размером, стала меньше жрать.
на первую камеру поставил 95, на вторую 97,5. и соответственно им нужно и воздушные поменять.
На станции отказались это делать мотивируя тем, что они только настраивать могут, а установленные на заводе проходные сечения менять не будут.
Agnessa
если у вас такая же погода, как у нас в Питере, то удивляюсь почему еще не 20 литров на сотню, машины не едут, а кашу разгребают
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Agnessa писал(а):если у вас такая же погода, как у нас в Питере, то удивляюсь почему еще не 20 литров на сотню, машины не едут, а кашу разгребают
Полностью поддерживаю, это не езда, а........, )(( а 12 литров по зиме это есть норма в случае коротких пробегов с малым километражем за день, пора давно уже это понять и успокоиться. Это при условии, что в порядке свечи, карб, холостой ход, если по динамике машины не видно проблем и фильтры поменяли, масло не ест и все зашибись, значит это прокладка между рулем и сиденьем и зима!!! )))
ИМХО Зимой в Питере на карбе от 9,3 до 13,5 8-)
iLyich
Спасибо, немного успокоили:-) А прокладка между сиденьем еще любит на педальку газа частенько топать:-)
Darth
Ситх-летописец
iLyich писал(а):Спасибо, немного успокоили:-) А прокладка между сиденьем еще любит на педальку газа частенько топать:-)
Да, сейчас блин по снежной каше втапливаешь, а машина-то и не едет, а потом удивляешься, а где бензин? - это после она....ма на первой-второй
Darth
Ситх-летописец
Забыл сказать, вот когда станет 15-16 литров по осени- вот тогда пора тревогу бить
Serduk
Авто: Ford Focus 3
flash писал(а):Много жрать может если жиклеры топливные большие стоят. У меня такая хрень была, поставил жиклеры меньшим размером, стала меньше жрать.
Гы-гы... а у меня топливные по 122.5 в обоих камерах. А воздушные 145 и 125. 8-) :cool: :cool: :cool:
По трассе хавает литров 7, по городу при очень экономном будет есть 9, при более-менее 12, при приемлимом для меня 15...
DEMS
Darth писал(а):iLyich писал(а):Спасибо, немного успокоили:-) А прокладка между сиденьем еще любит на педальку газа частенько топать:-)
А по каше бесмысленно топать на педальку, наоборот потихоньку на пониженных оборотах надо. Тогда глядишь и бензу съэкономишь
