Denis_ZDV
Авто: Ниссан, Рено, Тойота, Нива, Приора, ГАЗель
...ПРивет всем!
После аварии сделал фактически капиталку, прокрасил, итд.
Теперь вот собираю
Салон разобран в "0"
Виброизоляционный материал (или как он там называется, который лежит непосредственно на металле), весь потрескался, поломался
Подумал, и решил поменять...
Кто занимался обесшумкой, может, кто что посоветует: меня интересует, в первую очередь, каким материалом воспользоваться, много-ли еб..ни (хочу сам заняться), и примерная цена
Заранее спасибо
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Этим летом на даче на своей 5-ке также разобрал полностью салон, снял торпеду и решил заняться звукоизоляцией. Прежняя антишумка пришла в полную негодность - вся сгнила. Купил в "Кэмпе" комплект антишумового синтетического покрытия. Пол зачистил, прогрунтовал (благо он ещё в норме был), потом промазал битумной мастикой, на ещё не высохшую мастику положил, заранее вырезанную по размеру и форме, стеклоткань, чтоб приклеилась по всем неровностям. Теперь если сверху вода и попадёт, то до самого пола уж точно не доберётся
Ну, а поверх уже и звукоизоляционный материал, что купил и штатные резиновые коврики. На двери тоже поставил звукоизоляцию. В итоге шума убавилось всё-таки не значительно. Видимо классика сама по себе шумноватая машина. Одно меня радует, что в наступающий зимний период пол у меня надёжно защищён от снега на ботинках и, даже от возможного подтекания крана отопителя :cool:
Denis_ZDV
... сегодня был в салоне - вместо штатной кладут изолон
по словам друга (у него 9-ка), эффект просто супер - теперь ему мешает шум лентопротяжного механизма магнитолы
но это на 9-ке
стоит около 6т.р. - салон + моторный
кто делал обесшумку изолоном на классике, поделитесь опытом, столит ли оно того (штатный комплек стоит 290руб...)
Marat1375
Делал себе изолоном летом ВАЗ 2107. В двери проклеил 4 мм фольгированный а на пол и потолок а также за сидение и под панель приборов 10 мм фольгированный изолон. Шума поубавилось теплее стало. Теперь шумит щель в двери провисла немного. Все обошлось гдето около 1000 рублей с клеем. Вообщем стоит это того на мой взгляд.
Denis_ZDV
Marat1375 писал(а):Делал себе изолоном летом ВАЗ 2107. В двери проклеил 4 мм фольгированный а на пол и потолок а также за сидение и под панель приборов 10 мм фольгированный изолон. Шума поубавилось теплее стало. Теперь шумит щель в двери провисла немного. Все обошлось гдето около 1000 рублей с клеем. Вообщем стоит это того на мой взгляд.
...сегодня еще заходил в другую мастерскую, где делают обесшумку
ставят вибропласт (кажется, так) - на горячую наклеивают (40-50град.), сверху ложится штатная обесшумка (без нее, сказали, громко получается), стоимость материала и работ (салон, в т.ч. двери, потолок), стоит чуть меньше 2500=
пол поднимается на 1 см., прибавляется 30 кг веса (придется выкинуть запаску
попробую этот вариант
Всем спасибо!!!
Alenka
Сверху вибропласта в салоне советую попробовать Сплен не менее 4 мм. И про двери не забудь. Эффект убедительный.... Иногда не поймеш работает двигатель или нет. (отсек двигателя + салон + двери, эх еще б и крышу сделать....)
Denis_ZDV
Alenka писал(а):Сверху вибропласта в салоне советую попробовать Сплен не менее 4 мм. И про двери не забудь. Эффект убедительный....
... что-то типа такого ребята и предлагали - что-то еще сверху, наверное сплен этот самый...
Alenka писал(а):Иногда не поймеш работает двигатель или нет. (отсек двигателя + салон + двери, эх еще б и крышу сделать....)
... неужели настролько тихо в машине?
Alenka
Не, ну если музыку выключить то все же слышно. Но если дорога гравийная, брусчатка - то таки двигателя не слышно, шум шин слышен больше.
Denis_ZDV
Alenka писал(а):Не, ну если музыку выключить то все же слышно. Но если дорога гравийная, брусчатка - то таки двигателя не слышно, шум шин слышен больше.
спасибо за информацию!
Вы укрепили меня в моем решении
на следующей неделе сделаю - поделюсь впечатлениями!
sviridov
Авто: старое немецкое и старое епонское
