Blinchik
Здрасти!!!
Проблема в следующем: при торможении машину ведет в право!!!
Поменяли на передних все цилиндры и диски тормозные, прокачали - шиш!!!!
Поменяли главный цилиндр, прокачали - тоже самое!!!
Че делать то ??? Задние посмотрели - все нормально!!!
В чем дело может быть, помогите???
vitalik-b
колодки новые вперед ставил?
ехай на сходравал.
rising
При установке могли деформировать цилиндр (когда его забивали в соппорт), соответственно другая сторона будет тормозить лучше.
Сними колесо, и посмотри, как цилиндры работают...
Еще может подклинивать задний цилиндр, может ослабнуть возвратная пружина, соответственно ход меньше, схватывает раньше вот и ведет...
Будь последовательным...
В первую очередь смотри в том месте где последний раз что-то делали, а потом иди дальше по логике...
Чудес не бывает...
Будут вопросы пиши...
Развал тоже мысль... хотя если в подвеске ничего не меняли и ям не ловил.....
Короче смотри...
Oposition
Blinchik писал(а):
Здрасти!!!
Для начала попробуй каддое колесо покрутить ногой, т.е. в зад вперед. Оцени кто начинает первее блокируется при торможении юзом, большой скорости не надо (10кмч достаточно).
Далее будет проще узнать причину. Кста, цилиндры не владимирские брал случайно? А то уних почти у всех поршень овальный.
Oposition
Blinchik писал(а):
Здрасти!!!
Есть еще вариант. Когда пользовался последний раз ручником, распушенный трос застрял справа или с лева в оболочке и колесо немного заблокировано, и при торможении оно будет быстрее схватывать.
Проверь нормально ли ходит трос ручника в каждом барабане.
