Вездеход
А почему вот после ошибки и загорания лампы CE, при зажигании если нажимать на сцепление, то гаснет лапма CE и релюха под бардочком щелкает при отключении лампы, а если отпустить педаль, то опять щелкает релюха и лампа опять загорается?
verter978
Вездеход писал(а):А почему вот после ошибки и загорания лампы CE, при зажигании если нажимать на сцепление, то гаснет лапма CE и релюха под бардочком щелкает при отключении лампы, а если отпустить педаль, то опять щелкает релюха и лампа опять загорается?
я не понял твой вопрос........но точно лампа ..проверь двигатель...и сцепление не связаны..........
Вездеход
Так в том то и дело что не связаны... Но!!! После того как почему то зажглась лампа сегодня СЕ, я доехал до своего района. Припарковав машину около магазина пошел в маг. Вернувшись поварачиваю ключ в положение зажигание и перед прокруткой стартера выжимаю сцепление. Когда зажигание включаю, как у всех горит масленка, СЕ, и батарейка... И выжав сцепление замечаю что лампа СЕ не горит, остались только батарейка и масленка. Причем погасание лампы СЕ сопровождаеться щелчком, таким же которой после закачки бензонососом топлива щелкает
Начинаю дрочить педаль сцепления, и лампа СЕ при выжиме гаснет, при возврате педали опять загорается(масленка с батарейкой продолжают гореть) ПРИЧЕМ каждый раз при выжиме сцепления раздается характерный щелчок релюшки или еще чего то... Потом завелся-масленка с батарейкой погасли как и положено а СЕ остался гореть... Но уже на ходу лампа СЕ не реагирует на педаль сцепления, горит и горит... уууууухххх...
Вот так все это было.... Помогайте братцы
: я НЕ МОГУ дать этому объяснение... 4 года за рулем, но тут просто полтергейст...
9ка инж 2года со мной с нуля... Кто поможет? Сторожилы форума? Было ли подобное в месагах?
смешно почему то
GEN?
Авто: Daewoo Magnus (Chevrolet Evanda, Suzuki Verona)
А траву возле магазина продавали или прямо там, из-под полы?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
А у тебя часом никакой провод в возвратной пружине педали сцепления не зажат???
Вездеход
Rivet привет =) А как он туда мог попасть? Не знаю если честно... А как он может на это влиять? И раньше то не было ни чего
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
проверь не задевает ли верхняя часть пидали и тросик о провода
потом подними ковер обшивки ниже пидали, мож там провода коротят или отходят
у меня глох двигатель, когда на сцепление нажимал, поднял ковер, а там сигнализаторщики бросили релюху блокировки бензонасоса, разболтались на ней контакты
surik93i
Вездеход
Провода не зажаты, педель не цепляет за другие провода, но проблемма осталась. Сегодня с утра было тоже самое, при движении загораеться СЕ, а потом когда до работы доехал, заглушил двигатель, и включив зажигание повыжимал сцепление, все так же как и вчера. Причем машина едет и набирает и ведет себя как всегда было!!!
2 GEN наверно за ночь не отпустило еще ...
Сейчас снял клему минусовую, в обед выду подсоеденю и проверю все опять
Ну у кого нибудь так же было? Что делать то?
при зажигании удерживая кнопку сброса км, цифр вылезают три раза, какая из них номер ошибки?
Вездеход
