Konstantin111
Машина стоит на улице. В морозы два дня не ездил. Пришел утром, хотел завезти - при повороте ключа слышны только щелчки в районе двигателя и все. Аккумулятор полностью заряжен. Может быть будут у кого какие советы, как исправить. Иначе придется ей гнить под окном до весны.
Гаврилыч
Для начала нужно всё таки убедиться что АКБ точно не разряжена затем проверь стартер.
Я бы поступил следующим образом:
взял бы схему электрики и прошелся тестером по цепям стартера.
Arminius
Перед тем, как с тестером на морозе цепи звонить, сними, почисть и надень боковой управляющий контакт на втягивающем. До него можно рукой добраться, если подлезть слева от "штанов". Это одно из так называемых слабых мест (их очень немного!) в "классике". Просто там частенько образуется конденсат в холодную погоду, а на морозе вода замерзает. Возьми газированный керосин WD-40 и попрыскай на контакт, когда снимешь и шкурочкой почистишь. Вообще хорошо WD -шкой в колпаки свечные побрызгать и на контакты трамблера (если контактная система зажигания).
Konstantin111
1.Аккумулятор полностью заряжен - 14 часов стоял.
2. Снять со втягивающей контактный провод не проблема - проблема потом его обратно воткнуть. Но в выходные попробую, провода новые, мож действительно попала вода и все окислилось. Спасибо.
realist
перед тем, как лезть во втягивающее реле, я бы посоветовал проверить контакты в реле включения стартёра
voldemard16
Еще попробуй контакты на аккуме проверить, бывает надо почистить их Laughing . Тока на реле хватает, а на стартер нет.
avsh-07
1) похоже АКБ кончилась, и заряд не помогает.... проверить просто...
возьми у соседа заведомо исправную АКБ
2) а возможно идет разрядка АКБ, за время стоянки....
подумай, что может его разряжать...
у меня однажды после мытья двигла вода попала на генератор, в нем замкнуло обмотку и за ночь АКБ посадило напрочь...
проверить можно исправной АКБ
Konstantin111
Всем спасибо - проблема решилась... почистил/смазал стартер и втягивающую - теперь заводится с полоборота.
anton2106
надо поменять аккумулятор и всё пройдет
