Здраствуйте, подскажите как поменять передний сальник коленвала ВАЗ 2106 дв.03, нужно ли снимать радиатор, какую нужно оправку для за присовки нового сальника. Я ещё слышал что если снималась лобовая крашка то при установке, её нужно центровать относительно коленвала, т.е. вместо сальника ставится какая-то приспособа так ли это. Если кто знает размеры оправки для заприсовки сальника, и приспособы для центровки крышки-прошу распишите подробней или укажите где можно глянуть. Ещё вопрос: на шкиву имеется малая выработка (канавка) от сальника, можно ли его отремонтировать, многие говорят только менять.
maximov
Радуйся, это лучше чем задний
По поводу шкива, попробуй недосадить или его или сальник или и то идругое сразу, только на немного - 1-2 мм, чтобы выработка не попала на сальник.
Игорь К
Меняется элементарно, и ничего снимать не надо.
Откручиваем защиту двигла. Снимаем вентилятор с радиатора (если электрический). Накидным ключом при помощи стартера откручиваем гайку шкива (провод от катушки лучше снять, а то еще заведется) ключ надо по длиней, для того что бы ун уперся в ланжерон с левой стороны авто, все провода в этом районе надо убрать. Шкив снимаем и в сторону. Дальше отверткой или чем угодно аккуратно вытаскиваем старый сальник, желательно сильно не ломать, он нам еще понадобится. Новый сальник ставим на место, старый сальник сверху, несколько шайб подходящего диаметра сверху на старый сальник, гайкой дожимаем новый сальник (он при этом еще и подровняется если был немного перекошен. Затем все "преспособления" в сторону, шкив на коленвал и дальше по порядку...
из-за хорошего качества запчастей, пришлось поменять у себя на шохе трижды.
Удачи на дорогах!
Start-san
Добрый совет. Замени и шкив... при удачном стечении обстоятельств в след. раз масло потечет уже в другой жизни.
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Не поскупись...
