69box
Помогите узнать что значит "Высокий уровень шума двигателя" код ошибки 0328. Как с ним бороться?
Alex (2112)
Кстати действительно, я ниразу не встречал брошурку, которая бы описывала причины появления каждой из ошибок ЭБУ.
А она бы значительно облегчила всем жизнь ...
А теперь по теме:
Насколько я помню эта ошибкак как то связана с датчиком детонации и оборотами двигателя ... точнее додумаешь сам.
Все чём могу помочь это: http://autoelectro.boom.ru/error/index.html
MaxVen
69box
Есть у меня инструкция от БК, там написано:
Высокий уровень сигнала датчика детонации, код Р0328
код заносится при условиях:
- двигатель работает и обороты свыше 1300об/мин;
- температура ОЖ свыше 60 градусов;
- амплитуда сигнала ДД выше пороговой.
проверить отстутствие следующих неисправностей:
- проверить на слух работу двигателя на наличие посторонних металлических шумов и стука (напр. стук клапанов);
- проверить затяжку гайки крепления ДД на двигателе;
- жгут с проводами от ДД не должен быть проложен вблизи ВВ.
При остутствии этих неисправностей вероятные причины:
- неисправность ДД;
- неисправность контроллера.
Все, больше ничего сказать не могу.
Надеюсь помог, удачи.
69box
Спасибо за информацию.Клапана отрегулировал изменений не каких,буду искать дальше.
SH
У меня такое было пару раз и только с бензином с заправки на Рубцовской набережной, около нового корпуса МГТУ. Походу водичкой из Яузы бензин разводят Smile
Alex (2112)
Ну честно говоря парня из Северогорска ты серьёзно предупредил ... он теперь из нашей сраной яузы точно заправляться не будет... Smile
Roma112
Smile Smile Smile Bravo Bravo Bravo Wink Wink Wink
Finikus
Такая-же "конитель" с новья, датчик детонации и контроллер менял - не помогало, и что интересно, ошибка появляется только!!! при спуске с более менее длинной горки.
Сдаётся мне, что это виновата программа, т.к. когда делел чип тюнинг, ошибка прекратилась. Но вскоре, после смены контроллера (старый сгорел) с заводскими установками ошибка "вернулась" и причём в тех-же случаях.
Я на это уже давно забил.
Бороться с ней очень просто - сбросил с БК и "усё нормально". Very Happy
Кир-кук
Попробуйте ДД БОШ с 406 мотора.С виду он чуть потолще.Стоит 200р.
69box
Всем спасибо за ответы.Хочу дополнить свой волрос.Мозги не прошивались,пробег всего 2000км.Лампа зажигается не постоянно.Обнулял контроллер через какоето время зажигается опять!
