LonelyFox
Может кто сталкивался?
При движении переодически начинает пищать БК и выдавать надпись напряжение бортовой сети 18В, закономерности нет, после выключения зажигания и повторного включения, данный глюк исчезает.
Комп после этого выдает ошибку - "Неисправность бортовой сети".
ВАЗ 21124 1,6 V16
Комп ШТАБ 5110
КМД
ВАЗ 21124 1,6 V16
Комп ШТАБ 5110
Раз пищит, значит что то есть - проверь регулятор напряжения, диодный мост на гене и цепь на предмет КЗ. БК в принципе не глючит, он только отображает что есть.
vladip
ВАЗ 21124 1,6 V16
Комп ШТАБ 5110
У меня тоже самое, но бывает только осенью и весной в сырость, по показаниям приборки и тестера напряжение в норме, так что забил.. Видать особенность ШТАБ 5110.
