Const1983
Всем привет!
Проблема такая: при нажатии на педаль сцепления появляется шелест-писк!!! Что это может быть? Зарание спасибо!
Вэл
Const1983
А как он меняется? Его отдельно можно поменять или только в комплекте со сцеплением?
Зарание благодарствую!
Dim112
Можно отдельно. Только бери с пружиной. А то у меня Valeo(комплект сцепление) так он был без пружины и теперь скрип почти постоянно.
Вэл
Меняется он просто, только для этого надо снять коробку. А вот это не совсем просто, если никогда не делал.
