VIK2112
На днях увидел вывеску "Экспресс замена масла ESSO". Кто нибудь менял масло на таких пунктах. Настораживает то, что масло льют из бочек. Кто что думает по этому поводу?
D_enis
VIK2112 писал(а):На днях увидел вывеску "Экспресс замена масла ESSO". Кто нибудь менял масло на таких пунктах. Настораживает то, что масло льют из бочек. Кто что думает по этому поводу?
Недалеко от дома есть тоже самое только ШЕЛЛ. , из необычностей кроме того что из бочек, могу добавить что они масло не сливают а откачивают насосом.
vli50
То, что из бочки льют - это хорошо, скорее всего масло не поддельное, так и должно быть. То, что не сливают масло, а через трубку откачивают - это плохо, т.к. часть грязи остается в поддоне двигла.
Denisss_2112
Я тож как-то видел Шелловский агрегат. Там масло СЛИВАЮТ в специальный поддон, а что не слилось - отсасывают разнокалиберными трубочками. Так что грязи в картере никакой быть не должно. А что льют из бочки (как сказал начальник ТО нашей конторы) - без разницы. Просто в бочках - фирмА.
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Не знаю какая там у вас в бочках фирма, говорить о бочках вообще не берусь. Но недавно был на одном из заводских складов ГСМ, там где храниться настоящий ШЕЛЛ тоннами закупленный у производителя, через представительство ШЕЛЛ в России. Так вот, масло расфасовано в пластиковые емкости белого матового цвета, снаружи, каждая емкость имеет деревянную обвязку, вес емкости кг 400 или 500, непомню точно, но больше чем бочка. Складировались эти емкости в три яруса. Шильдики всякие, наклейки и прочие лейблы понаклеены на емкости в большом количестве. У нас вроде даже можно такую "канистру" приобрести после ее опустошения, стоит она не то 500, не то 1000 рублей.
svo
Авто: Ferrari 330 TRI/LM
http://www.oil.spb.ru
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Последний раз менял масло экспресс-методом с откачкой через щуп. Выкачалось чуть больше 2л + 0,5 л слилось с маслофильтра, видимо, частично масло вылетело в виде паров через вакуум-насос, тк залили нормально 3,5 л. ESSO 5W40 лью с рождения машинки - проблем не было.
P.S. Крупные фирмы получают масло именно в бочках по 200л и бодяжить врядли будут, репутация дороже...
svo
Fox103 писал(а):Последний раз менял масло экспресс-методом с откачкой через щуп. Выкачалось чуть больше 2л + 0,5 л слилось с маслофильтра, видимо, частично масло вылетело в виде паров через вакуум-насос, тк залили нормально 3,5 л. ESSO 5W40 лью с рождения машинки - проблем не было.
Ничего, никуда вылетать не должно.
svo
svo
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Главное - проследить, что заливают именно то масло, которое было оплачено.
Был случайным свидетелем того, как вместо полусинтетики кому-то залили минералку.
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
vli50 писал(а):То, что не сливают масло, а через трубку откачивают - это плохо, т.к. часть грязи остается в поддоне двигла.
наоборот так картер остается практически сухим, а если сливать через пробку, то много старого масла остается на дне поддона. что касается грязи, то она распределена в масле довольно равномерно во взвешенном состоянии. преимущество отсоса масла в том, что это можно делать на горячем моторе, пока "крупнодисперсная" грязь не осела. это лучше, чем сливать через пробку.
Balu_112
Fox103 писал(а):Последний раз менял масло экспресс-методом с откачкой через щуп. ESSO 5W40 лью с рождения машинки - проблем не было.
Такая же история, меняю ESSO экспрессом (на Гурзуфской) -быстро и удобно. Они сначала сливают через пробку, а затем еще и откачивают. Причем цена из бочек чуть дешевле чем тут же в канистрах. 8-)
Fox103
svo писал(а):Fox103 писал(а):Последний раз менял масло экспресс-методом с откачкой через щуп. Выкачалось чуть больше 2л + 0,5 л слилось с маслофильтра, видимо, частично масло вылетело в виде паров через вакуум-насос, тк залили нормально 3,5 л. ESSO 5W40 лью с рождения машинки - проблем не было.
Спросил у персонала, что так мало выкачали (2,2л) - ответили, что у других еще меньше. Причем, попросил еще покачать через 10 минут, чтоб слилось все масло в поддон. Дополнительно откачивали через горловину. Если бы пролили много с маслофильтра (1л), то увидел бы. Конечно, исходный уровень перед сменой был чуть ниже среднего. Поэтому интересно, сколько удается откачать в других пунктах экспресс-замены масла?
svo
http://www.oil.spb.ru[/quote]
Спросил у персонала, что так мало выкачали (2,2л) - ответили, что у других еще меньше. Причем, попросил еще покачать через 10 минут, чтоб слилось все масло в поддон. Дополнительно откачивали через горловину. Если бы пролили много с маслофильтра (1л), то увидел бы. Конечно, исходный уровень перед сменой был чуть ниже среднего. Поэтому интересно, сколько удается откачать в других пунктах экспресс-замены масла?[/quote]
Откачивается столько, сколько есть за минусом масла в фильтре, и каких то капель. 3.0-3.3 литра. (не берем автомобили где по 7 литров масла, там ситуация таже)
Причиной того, что выкачали мало масла может быть:
1. Ваш двигатель (у вас столько и было), замят поддон(картер).
2. Износ обрудования для выкачивания (установка, компрессор)
svo
Balu_112 писал(а):Fox103 писал(а):Последний раз менял масло экспресс-методом с откачкой через щуп. ESSO 5W40 лью с рождения машинки - проблем не было.
Конечно дешевле, ведь вы платите только за то количество которое вам зальют. А купив канустру еще на доливку останется.
