Dilovar
Как можно прекратить просачивание бензина из под верхней крышки озона?
Уровень в камере нормальный, в пробках бывает бензином пахнет не сильно - в результате орошает впускной коллектор не сильно, но уже махровый слой образовался с пылью грязью.
Можно это как то прекратить? Вообще у кого нибудь там бывает сухо и чисто?
leXX
Dilovar писал(а):Как можно прекратить просачивание бензина из под верхней крышки озона?
У мене там чисто и сухо.... чего и тебе желаю... 8-)
Serge!
Авто: kia rio
Ну да...бывает...всегда
Может у тебя всеже маслице с кл.крышки сочится? Ну это если свежезалитое, старое с бензином не спутаешь...Опять же запах говоришь...В любом случае разбирайся! Бензин на впускном коллекторе - НОГУД! Мож плоскость карба неровная или не до конца затянут?
Dilovar
vitalik-b писал(а):прокладку поменяй
Должно помочь? Вообще если поплавок не отрегулирован бензин может вытекать из карба или при нормальной прокладке и ровной крышке он тоже польется?
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
прокладку поменять, хотя и новые таким г...ном оказываются , и проверить затяжку винтов которыми крышка верхняя крепится
Вэл
Частенько течет из под затяжной гайки фильтра, который стоит на входе в поплавковую камеру. Посмотри да подтяни и, может, будет счастье.
kia
Dilovar писал(а):vitalik-b писал(а):прокладку поменяй
Если переливает, то прокладка не спасет, но ездовые качества при переливе соответствующие.
