Dilovar
Люди подскажите, что может верещать очень похоже на тросик спидометра. На холодном сильнее особенно когда в натяг, но по мере набора оборотов пропадает. НЕ коробка - отключение сцепления картину не меняет.
Так же верещит на стоящем авто - положишь ногу на газ еле его касаясь и опять верещит, сильнее нажмешь пропадает.
Может это быть трос? и если да, то что с ним делать - смазать, менять?
illych
Если верещит в салоне, то трос. Если под капотом, то, вероятнее всего, подшипник генератора
Dilovar
в салоне слышнее, и что с ним делать?
illych
Попробуй установить не где слышнее, а откуда идёт.
14mikle
такая же хрень ногой чуток касаешся верещит я уже всю машину облазил ничего ненашел а в салоне действительно слышнее даже поменял привод педали газа втулки все раздолбаные были но ничего ненашел если найдешь обязательно напиши как pnj победил.
Вэл
Мля, у меня рулевая колонка сверчком подрабатывала
14mikle
каким образом рулевая поконкретнее а то может унас тоже хотя наврядли ведь это проявляеться когда руля вовсе некосаешся
Mihail_07
У меня раз было подобное, оказалось болтались тяги на карбюраторе, соответственно от вибрации двигателя мелко дрожжала пидаль газа....
14mikle
да в том то идело привод весь подтянут все смазано это исключено.Всетаки непонятно связь между касанием педали и появлением этого сверчка?
Dim322
ремень ГРМ подтянуть не пробовал
Вэл
При работе двигателя какая-никакая вибрация пузова есть. Онна гаечка крепления рулевой колонки подослабла и при вибрации тоненько так сверчала. Там две гайки под 13 и два обрывных болта.
Посмотри.
14mikle
вме просмотрел все нормально вот тебе на ... уже всю бошку свернул
Dilovar
Есть подозрение что это выжимной.
leXX
выжимной свиристит когда педаль сцепления НАЖАТА, специалист блин...
OldStudent
Аналогично на 100%. Причем звякает похоже какая-то тяга на приводе газа. Даже если двигатель не запущен... Бум искать...
crazydriver
Я тоже облазил всю машину, но так и не нашел.... А звенит так, будто мелочь насыпали под панель приборов, и только при определенных оборотах двигателя. Может конечно на самом деле мелочь там у меня, но больше не искал....
Владимирыч
Вообще то такой звучок присущ практически всем "Жигулям", начиная с первых годов выпуска Sad Дело в приводе карба - дребезг дроссельной заслонки на малых оборотах передаётся на привод вплоть до педали, если есть какие-то зазоры в этом механизме (а они всегда есть). Об этом давно писали, в "Советах бывалых", например. Советуют разрезать длинную тягу и место разреза соединить куском резинового шланга подходящего диаметра. Сам пробовал - помогает. Но, зная причину, можно не заморачиваться - звуков и других хватает, на которые надо внимание обращать :grin:
-Shark-
Ну трындец...как это и чего с ним мириться?
Владимирыч
Звучок этот известен с начала выпуска "классики". Причина - колебания (дребезг) дроссельной заслонки карба на малых оборотах передаётся на привод и, если в нём есть зазоры (а они есть всегда, или хотя бы тогда, когда педаль нмного нажимаешь), начинает дребезжать сам привод. Давно уже советуют, в "советах бывалых", например, разрезать длинную тягу и соединить в месте разреза резиновым шлангом. Сам делал. Помогло. Вот только следует ли заморачиваться? На скорость не влияет, а шумов и других достаточно...
Владимирыч
Прошу пардону за повторный ответ :-( Не виноватый я - глюки какие-то на сайте непонятные Shocked
