Lekhin
Вот. Сабж
Утром торопился, не ту банку схватил. Пока заметил, залилось около 100г. Из-за нехватки времени пришлось так и ехать до работы.
Теперь вот думаю: в системе около 7л тосола. Могут ли 100г на нее сильно повлиять? Менять ли тосол, и если менять то с промывкой или нет?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Lekhin писал(а):Вот. Сабж
Сливай, промывай водой.
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Лучше промыть систему и сменить тосол.
Вэл
Fedorka писал(а):Я бы не стал из-за этого заморачиваться, т.к., по-моему, к тормозухе и тосолу предъявляются одинаковые требования (температура кипения, сжимаемость, агрессивность и т.п.), но тормозухе они жёстче. Поэтому никакого вреда тормозуха системе охлаждения нанести не должна, даже если залить 7 л тормозухи
Почемуй то я солидарен с этим орателем. 100 граммов тормозухи в 8 литрах тосола роли не сыграют. Взаимодействие из проверено эмпирическим путем: в тазик со слитым тосолом ё....лась бутылка с тормозухой. Ее посля там и не видно было, имхо ассимилировалась.
А тот тосол в системе охлаждения ходит четвертый год. Мля пойду стреляться и тосол сливать, а вдруг на пятом году томозуха патруьки разъест. Горе мне, горе.
:-D
Kirgudu
Только что-то смущают сомнения, что резина и прокладки рассчитаны на тосол.
921
Ничего не будет. Тосол даже советуют заливать вместо тормозухи,
если она вытекла, и залить нечего, чтобы добраться до места ремонта.
Этиленгликоль он и в Африке...
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
921 писал(а):Ничего не будет. Тосол даже советуют заливать вместо тормозухи,
Ага... только температура кипения тосола и тормозухи различается больше чем в два раза... так что рискуешь в один прекрасный момент остаться без тормозов...
Вэл
Робяты, тема то- тормозуха в тосол, а не наоборот, так чож дерибасы теоретические разводить.
George 24
если в бачок лил, можно просто из бачко ОЖ слить и всё.
Lekhin
Спасибо за советы.
Совет "слить из расширительного бачка" уже, к сожалению, не применим, т.к. поездил.
Пока остановился на "оставить, как есть".
921
Ага... только температура кипения тосола и тормозухи различается больше чем в два раза... так что рискуешь в один прекрасный момент остаться без тормозов...[/quote]
Так никто не говорит, что на нем ездить в рабочем режиме можно в тормозах, речь идет о перемещении к месту ремонта и замены жидкости. Пример приведен, чтобы подчеркнуть, что основа одна у них. Так что граммы ТЖ в тосоле это ерунда. Вот по количеству "левого" тосола в магазинах стоило бы попереживать...
