ИгорьВС
Сегодня(как и вчера) мокрый день. По этой причине высокая влажность, как на улице , так и в машине(ВАЗ-2108). Из-за сырости потеют окна, особенно задние боковые, и само заднее. С боковыми понятно: изюминка в вентиляции салона, расположение водуховодов.( Особливо понравились в "мурзилке" инструкции по вентиляции салона: пунктом ?1 значится-" ...открытые окна", и только лишь потом эоборудование.) С задним стеклом(багажника) проблема: не включается обогрев стекла - по причине отклейвания (или за счет чего он там держится?) контакта( такая полосочка, кажется медная, которая находится сбоку стекла). Вот...Заехал в сервис, говорят: с такой причиной редко обращаются, но помнят , что есть вроде два решения. А: поменять стекло. Б: что существует в природе токопроводящий клей. Расклад по деньгам они, ессествено, не разумеют. И посему у меня родилась просьба: кто был связан такой проблемой и как она решается - поделитесь опытом. Спасибо.
просто Леха
Авто: Ford Fusion АКПП, 2007г.в.
VN
Выброшенные дньги.
Восстановить нить можно, ведь на нее нет механической нагрузки, контакт совсем другое дело. Много раз пытались и разными составами и свойствами, как правило больше двух - трех дней не живет.
Владимир.
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
так металлический контакт от площадки на стекле оторвался? так паяется и нормально, на предыдущей машине оба припаял и много лет работает без проблем. только я паял на снятом стекле, так уж получилось 8-) на площадку флюс жидкий, отдельно (рядом) облуживаем контакт затем его нагреваем паяльником и пинцетом на стекло при желании некрасивости потом ножиком подрезать и закрасить черной краской... а клеить, я такого клея не нашёл
