Cassius
Машину взял недавно (103-я, 2000 г.в.) и до сих пор не обращал внимание на прикуриватель. А тут вдруг с удивлением обнаружил, что на стоянке он не работает. Надо было срочно зарядить сотовый и естественно обломился... В выходные решил выяснить в чем дело. Разобрался в схеме и с удивлением обнаружил, что с соответствии со схемой он и НЕ ДОЛЖЕН работать на стоянке. Запитан он через предохранитель, напряжение на который подается только при включенном зажигании (кроме него в этой же цепи - лампа подсветки перчаточника). Вопрос: как бы найти того конструктора, который сие воплотил? А если серьезно, то побежал к соседу и проверил на его 103-ей (уже 2001 года выпуска). О, чудо, у него работает и при выключенном и при включенном зажигании. Пошел к третьему соседу (104-ка 2005 г.в.) И тут сюрпризы. У него работает прикуриватель, НО не работает подсветка бардачка. Интересно услышать мнение владельцев десяток 2000 г.в. или других. Кто сталкивался с подобной проблемой? От себя, я ее конечно решил. долго матерился, но снял, разобрал монтажный блок и бросил постоянку через резервный 10-й предохранитель на 20А и далее протянул под торпеду к прикуривателю, на котором оторвал двойной синий провод (соединил вместе, заизолировал термоусадкой) Теперь все работает как надо. Интересно, один я с такой хренью столкнулся или есть еще пострадавшие?
zarub
Кривые сборщики. Прикуриватель работеть должен завсегда! Very Happy
Саныч2112
12- осень 2004 , как и у 3-го
Cassius
Ясен пень, что всегда должен работать! Но СБОРЩИКИ НЕ ПРИ ЧЕМ Smile
Я же говорю, разобрался со схемой. Именно в соответствии со схемой он и НЕ ДОЛЖЕН работать! Smile Лампа подсветки бардачка включается только при включенном зажигании. И на том же проводе через то же (по-моему 9-й) предохранитель висит прикуриватель. Какой урод спроектировал эту хрень?! Инженеры, мля... А потом втихаря вносили изменения, а схемы кочуют одни и теже. Где б нормальную ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ найти схему, никто не знает? Задолбало это уродство цетное-монтажное...
Cassius
О как!... Но с этим проще, - бросить провод просто на прикуриватель. Всегда гореть лампа не будет (запитана через концевик), а с открытым бардачком надеюсь никто не ездит и на стоянке не оставляет Smile
Hysro
Апрель 2003, прикуриватель работает без зажигания, у друга 1999г,не работает.
zz_112
июнь 2003. не работает без зажигаия.
меня в свое время сильно "порадовало", что прикуриватель на одном предохранителе с приборной доской. Ехал, тычу в прикуриватель, там коротит - опа, все приборы сдохли. Неприятное ощущение.
Devol
Это они так с курением борются Smile))
zz_112
Точно, пользовался зажигалкой - так она, зараза, с панели в воздуховод залетела - полдня доставал.
Так в конце концов и бросил курить... Drinks or Beer
roti
посмотрите сколько тем про прикуриватель-когда замыкает то сгорает предохранитель Shocked а если не выдержит проводка 8-) это новая фишка авто ваза, и 09х-015 с европанелью обладают такой же хренью
Е.Бунко
Авто 2005 года (21124) прикуриватель ваще не работал. разбирался со схемой, прикуриватель должен быть на одном проводе с лампой бардачка, работать без зажигания не должен. (ни фига!) лампа в бардачке горит, а он нет!! я чуть панель не разобрал... потом добрался до него заразы, а он подключен к разъему розетки (которая справа от рулевой колонки)! сидит на отдельном предохранителе F6.
Дело было в корпусе прикуривателя, там специально ставят алюминиевую шайбу, что б было короткое замыкание.
У меня май 2003г. Прикупиватель только от замка зажигания. Когда испытывал компрессор и пропало 12 вольт. Тоже долго искал, так как со схемой не совпадает. Но у то что не работает, для меня эт хорошо. Мой мелкий, пока мы мамку ждем, а он сидя рядом со мной раз 10-15 этот прикуриватель вставит и вытащит Very Happy Да и вообще, чем больше выключено от питания при выключенном зажигании, тем лучше, в плане пожаробезопасности. А кому надо, чтобы всегда, то переделать можно за 5 минут. 8-), а то и еще пару поставить, например слева и для задних пассажиров :cool: Сейчас ведь много прибамбасов для авто, типа телека, холодильника и т.п.
-Димон-
У меня прикуриватель и стеклоочистители работают только при включенном зажигании.
Фонарь освещения багажника горит только при включенных габаритах.
Но это херня, вот на Вектре А стопы горели только при запущенном двигателе. 8-)
Moscow-driver
В свое время (при прохождении ТО на отцовской машине) гаишники были сильно удивлены, что на ВАЗ-2103 74г.в. стоп сигналы и фонарь заднего хода работали только при включенном зажигании. А потом я подумал и понял, что вообще-то ВАЗ был прав. Если стоишь на месте и жиешь на тормоз, то какая разница, горят стопари или нет. То же касается и сигнала заднего хода - с выключенным двигателем назад не поедешь. Зато повышается защищенность АКБ от разряда и пожарная безопасность. Так что не все так просто.
a_chip
У меня 21102, ноябрь 2000, подсветка бардачка, прикуриватель работают только при включенном зажигании
Cassius
А нельзя его на F6. Он слаботочный.
Обожаю наших ортодоксальных российских автопроизводителей!
В руки бы им насрать - и заморозить!
Дмитрий 960
У меня 103 2000г, прикуриватель ваще не пашет.
ИМХО повезло тебе. Однажды, в -30, я забыл жопогрейку вырубить. Каково же было мое счастье, когда через 4 часа у меня напроч сдох ак-р.
-Димон-
Moscow-driver писал(а):
... вообще-то ВАЗ был прав. Если стоишь на месте и жиешь на тормоз, то какая разница, горят стопари или нет...
а если тебя буксируют заглушенного?
-Димон-
А ещё мне очень понравилось, когда у меня сгорела лампочка заднего левого поворотника. Вместо него начал мигать задний левый габарит - как у американцев!
