tsar111
значит кое-как рывками и на скорости 40-50 км/ч доехал до магазина и приобрёл клапан, поставил не завелась вообще, туту же вернулся взял другой завелась, но..... с такими же траблами(даже менял со старого наконечник всё равно не помогало)так и ехал ещё 10км рывками и дёрганием, еле еле разгоняясь. Поехал прямиком в гараж и начал менять(благо магазин через дорогу
): комутатор, ЭПХХ, крышку трамблёра, бегунок....провода менял месяц назад(ставил какие то германские, свечи NGK-кстати когда выкрутил-все черные
в саже, чё за хрень такая!. И ещё одна из четырёх шпиле которые держат карб просто выпала, т.е. я её вытащил когда протягивал блин реьба сорвалась, но видимо до меня потому как уже болталась. Короче собрал всё обратно, завёл- почти такая же хрень обороты не стабильные движку потряхивает, плюнул ехать надо было по делам, сел и поехал, проехав метров с 500 начала работать как и раньше, ровненько спокойно, и разгоняется и не дёргается. Что это может быть, у меня сложилось впечатление что это на время потому как я то не исправил само прошло, блин неприятно как-то, слабые надежды что всё таки вакумник или карб был засорён или в нём какая-нить фишка накрывается, что подскажете. люди добрые, жалко машинку когда она в конвульсиях дёргается
Рена
tsar111
Рена писал(а):Может бензин?
да фиг его знает, я заправляюсь всё время на одной запрвке и всё было тьфу-тьфу, к тоиу же я запрвился ездил потом началось ЭТО и продолжалось до вчера, в общем 2 дня а сегодня опять норма
maxims45
Была похожая фигня. Еле завелась, дергается, глохнет если газ отпустить, свечи черные. Чистишь свечи, заводишься - через минуту опять черные. Причина... Залипла игла. Открыл карб, прочистил, продул, заодно отогнул на пару мм поплавки ОТ крышки. Завелась так же фигово (свечи то черные), проехал, видимо свечи прогорели - стало ok.
Шпильки... разбирайся пока не обнаружил вырвавшуюся шпильку в камере. Покупаешь ремонтные с резьбой M5/M6. Нарезаешь мечиком резьбу в карбе M6 и вкручиваешь новые шпильки.
Dam
Авто: давно уже другая
Ну во-первых шпильки крепления карба должны быть все на месте, иначе подсос возвуха и, как следствие, нестабильная работа движки ... однако при этом свечи будут чистые. Ну это больше для справки ...
Если же свечи черные и мокрые (если выкручивать быстро - если на них бензик, он быстро испаряется, но то что свечкая мокрая, видно сразу), но без бархатного налета , при этом движка дергается больше на ХХ - это оыбчно траблы с зажиганием. При этом если на малых оборотах попа, а с 2500-3000 оборотов машинка оживает, виновны свечки или ВВ провода.
Если же есть на свечах бархатистый налет приличным слоем, на низких оборотах машинка работает еще более-менее, а при возростании оборотов начинает тупить и пукать, да плюс если сзади дым валит - это переобогащение смеси - обычно проблема или с уровнем поплавковой камеры или залип игольчатый клапан. Также может быть засорилась обратка.
Ты хотя бы приблизительно определись что у тебя, а уже потом начинай покупать з/ч и ковырять ее.
tsar111 писал(а):значит кое-как рывками и на скорости 40-50 км/ч доехал до магазина и приобрёл клапан, поставил не завелась вообще, туту же вернулся взял другой завелась, но..... с такими же траблами(даже менял со старого наконечник всё равно не помогало)так и ехал ещё 10км рывками и дёрганием, еле еле разгоняясь. Поехал прямиком в гараж и начал менять(благо магазин через дорогу ): комутатор, ЭПХХ, крышку трамблёра, бегунок....провода менял месяц назад(ставил какие то германские, свечи NGK-кстати когда выкрутил-все черные в саже, чё за хрень такая!. И ещё одна из четырёх шпиле которые держат карб просто выпала, т.е. я её вытащил когда протягивал блин реьба сорвалась, но видимо до меня потому как уже болталась. Короче собрал всё обратно, завёл- почти такая же хрень обороты не стабильные движку потряхивает, плюнул ехать надо было по делам, сел и поехал, проехав метров с 500 начала работать как и раньше, ровненько спокойно, и разгоняется и не дёргается. Что это может быть, у меня сложилось впечатление что это на время потому как я то не исправил само прошло, блин неприятно как-то, слабые надежды что всё таки вакумник или карб был засорён или в нём какая-нить фишка накрывается, что подскажете. люди добрые, жалко машинку когда она в конвульсиях дёргается
Ну во первых шпильку крепления карба установи на место,может быть подсос воздуха.А вообще очень похоже на засранный карб..Почисть его народным средством:тросик газа вниз -Обороты побольше и затыкай чистой тряпкой две камеры карба,обороты падают-убери на время тряпку от камер и при этом жми на тросик-и снова закрывай камеры...Повтори эту процедуру несколько раз(раз 5-6)
Черные свечи-воздуха маловато машинке.Смесь богатая,скорее всего воздушный канал и забит...
Удачи
tsar111
Спасибо всм большое что подсказали, похоже на выходные будет чем занятся
Dam
tsar111 писал(а):Спасибо всм большое что подсказали, похоже на выходные будет чем занятся
С отечественной машиной всегда есть чем на выходные зяняться
tsar111
это точно, к тому же скоро в отпуск а там...
держись машинка, займусь капитально икарб сниму и вакумник поменяю и тормоза обновлю и рейку делать надо, блин дня за два управлюсь как вы думаете, а то с женой хотим съездить на озеро за 300км. я вот поэтому и переживаю по поводу того что так себя ведёт, вдруг такая же фигня повторится, вдруг что-то сломается блин люблю когда всё в порядке каждая деталька чтоб правильно работала
Рена
Не торопись и не забудь с собой взять запасные ремни, коммутатор...
tsar111
кстати мне ещё сказали что этом может быть в зажигании что-то в замке или релюхах контакт теряется
alil
Не, это карб. Было такое, причину не нашел. Заметил, это происходит если ездить на резерве топлива в баке, если до резерва не доводить то нормально. Лечился переборкой продувкой, промыванием карбюратора. Раз 5 за 100км. При этом и бак и карб чистые, странно в общем.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
У меня был на одном карбе трабл: купил чувак новый клапан, поставил - машина дергается на ХХ, купил заглушку - та же фигня. Оказывается из-за прокладки клапана жиклер не доходил до конца. Вытащил прокладку на заглушке, поставил - все ОК. А вот клапан оказался фиговый - так и не сделали (за 200 брал!). Мне отдал просто так
Кстати, пародокс в том что клапан работает, но зензин не перекрывал даже если снять провод (может наконечник плохой). Первый раз с таким столкнулся.
ЗЫ про воздух: кто такое говорит мало рпдеставляет о чем идет речь. Ну и что ччто подсос будет - на ХХ это влиять не будет, просто будет поступать часть водуха миную фильтр, т.е. может пыль попадать. "Подсос" воздуха в своем классическом виде предсталяет собой подсос совсем через другие места. ТАк что купи ремонтную шпильку (в каждом магазине) и поставь, а то плохо двигу.
И заодно иглу юникар поставь - делов 15 минут 8-)
Serduk писал(а):У меня был на одном карбе трабл: купил чувак новый клапан, поставил - машина дергается на ХХ, купил заглушку - та же фигня. Оказывается из-за прокладки клапана жиклер не доходил до конца. Вытащил прокладку на заглушке, поставил - все ОК. А вот клапан оказался фиговый - так и не сделали (за 200 брал!). Мне отдал просто так Кстати, пародокс в том что клапан работает, но зензин не перекрывал даже если снять провод (может наконечник плохой). Первый раз с таким столкнулся.
Как это подсос воздуха не влияет на ХХ???
Очень даже влияет.Но в этом случае,на 99% ,забит воздушный канал карба.
А что касается этих клапанов,то они из 10 штук дай бог 2 будут работать нормально
