Привет, народ!
Трабл в том, что машина после хорошего разгона и раскрутки мотора(4500-5000) стала тупить. Тупить неимоверно. ХХ держит без проблем.
Ехать можно было еле-еле. Потом заглох.
Остановился, снял кастрюлю. Попробовал завести - не фига.
Продул свечи - завел. Проехал 200м - все шикарно, потом опять тупняк.
Если ехать газ в пол - все ок.
Доехал до дома, переоделся, спустился вниз - все ок. Прокатился вокруг дома пару раз - все ок.
Есть версия, что в карбе все г... садится на дно, потом чуть-чуть проезжаешь, и оно опять по карбу летает и из-за этого тупняк.
Еще думаю на что-нибудь из электрики, т.к. это что-то нагревается и начинается беда. Потом остывает - и все ок.
Что вы думаете?
ебанные поплавки подклинивает! когда быстро едешь бензин тратится сильнее и того уровня на котором заклинивает хватает, а когда не сильно быстро едешь переливает невъебенски
По собственному опыту: карб частями лучше не чистить, получается еще хуже. Если уж чистить и промывать, то не полениться снять, и промыть, просушить и продуть все что можно. Желательно промывать баллончиком с трубочкой, но перед этим снять все диафрагмы, иначе промывка может их повредить. А половинчатые действия с карбом приводят обычно к повторению процедуры.
Ну куды все пропали?
В продолжение: поехал сегодня в магаз за запчастями. Пока ехал - все ок. Заметил такую тенденцию: при любой температуре двигла при медленном разгоне проблем нет.
Как только чуть-чуть притопишь - начинается. и с хх беда. Потрогал бензонасос - холодный.
В итоге купил промывку карба, залил. Заодно купил свечи, т.к. все равно собирался менять.
Сегодня из-за темени не успел; буду завтра снимать верхнюю часть карба и продувать жиклеры, заодно почищу там все.
А с хх тогда почему беда?
