Scorpionnn
Подскажите последовательность, как ставить заднее стекло с резинкой!!!
Недавно красил дверь задка (2108), снимал стекло, теперь вот мучаюсь, не могу поставить стекло обратно, какая ни будь сторона с резинкой ну ни как не хочет натягиваться Что сначала и на что одивать, сколько нужно народу и т.д.
Помогите, Спасибо!
Killer Speed
Ставил один. Встало без проблем. Делал все по мурзилке. Взял шнур, толщину точно не помню, но примерно такая как сказано в мурзилке. Резинку одел на стекло, в резинку вставил шнур таким образом, чтобы его свободные концы были посередине стекла снизу. Далее стекло с резинкой и шнурком кладешь по месту, концы шнура внутрь, сам в машину и потихонечку начинаешь их вытягивать. Вот собственно и все. Можно чтобы помощник снаружи слегка надавливал на стекло, но в моем случае я справился один. Главное равномерно вытягивать шнурок.
З.Ы. А ты сам откуда? а то, если соседи, я мог бы подъехать помочь.
Scorpionnn
Теперь понял технологию. А веревка точно будет вытягивать за собой резинку, проскальзывать не будет. Какая толщина шнурка, хоть приблизительно.
Москва - столица нашей Родины :cool: м. Проспект Вернадского.
Спасибо!!!
Killer Speed
толщина шнурка в моем случае была примерно 7 мм, стекло вытянет, проскальзывать не должен.
Ну так мы с тобой соседи, я на теплом стане обитаю. Так что если сам не справишься, пиши на мыло, договоримся где встретиться.
Scorpionnn
Хорошо, спасибо за помощь!
