Dimonn_s
Проблема такая , когда начинаешь тормозить, что то трется причем очень громко(не всегда бывает что и нетрется целый день) в заднем колесе...как будто что то трется о кузов...колодки менял 2 мес. назад. Все было ОК. Что делать?
roman83
Авто: 21093k
Dimonn_s писал(а):Проблема такая , когда начинаешь тормозить, что то трется причем очень громко(не всегда бывает что и нетрется целый день) в заднем колесе...как будто что то трется о кузов...колодки менял 2 мес. назад. Все было ОК. Что делать?
возможно трос ручника всему виной
Serui
Взможно, действительно ручник или перетянут или пружина тросика за ступицу цепляется. Нужно снимать барабан и смотреть.
Dimonn_s
Serui писал(а):Взможно, действительно ручник или перетянут или пружина тросика за ступицу цепляется. Нужно снимать барабан и смотреть.
Ручник точно не перетянут. Скорее даже ослаблен.
Т.е. смотреть надо саму пружинку под барабаном да?
Serui
Сначала нужно покрутить барабан не снимая его, послушать откуда стук. Потом снять барабан и понажимать на педаль тормоза, опять послушать.
tdv
Serui писал(а):Сначала нужно покрутить барабан не снимая его, послушать откуда стук. Потом снять барабан и понажимать на педаль тормоза, опять послушать.
прикалушься, да? Поршня повылезать могут из цилиндра и тормозуха потечь
Dimonn_s
tdv писал(а):прикалушься, да? Поршня повылезать могут из цилиндра и тормозуха потечь
Кстати да, кто же жмет на тормоза со снятым барабаном?
Но пружинка ручника не может так громко тереться.....вечером полезу , там видно будет....может колодки стер? :-(
Mixa8312
Dimonn_s писал(а):tdv писал(а):прикалушься, да? Поршня повылезать могут из цилиндра и тормозуха потечь
Это врядли мог песок попасть. А громко трет или шуршание?
