Niko06
Генератор 9402-3701... десяточно-двенадцатый 80А...
Логика такая что он легко ставится на 08(стоит штатно на инж. зубилах) , а 08 генератор в свою очередь легко на классику .Вот и вопрос, а станет ли он на классику напрямую.
О том как поставить 9412-3701 (то же самое но инжекторно нивский ) неоднократно описано в нете.
Kirgudu
Нет. Генератор 10 даже на зубилу старую с переделками встанет.
08 генератор зубильный очень отличается от того что сейчас ставят на зубилы. Шкив коленвала даже другой.
Niko06
Понял.Спасибо.
Я только что из магазинов.Посмотрел.
Да не станет.Вернее станет,но с такими же извратами как и 21214 .Шкив далеко не самая большая проблема
Далее, есть выбор из
372.3701-55а стандартный восьмерочный производство Самара и Херсон
371.3701-55а Нива 21213 (не 214) производство х.з.
Какое-то чудо Г971.3701010 65а классика,зубило производство х.з
26.3771-55а Мааленький такой-типа под Оку, сделано в России
Все остальное типа Г221 в расчет не берем.
Чего выбрать?
Kirgudu
Niko06 писал(а):
Понял.Спасибо.
Чего выбрать?
Этот что-ли. 372.3701-55а
Посмотри, он по креплениям должен быть аналогичен нашему родному. и шкив должен быть такой же.
Не знаю чего там за Херсон, на старую шаху ставил московский.
Niko06
Ну разобрался немного точнее :
Это и есть московский завод АТЭ-1. Полное название 2108 Нового образца.Применяемость зубилы ,ока.Вентиляция внутренняя.Размер маленький,сделан не очень ,шкив не понравился.55а.
Чудо это как раз производства Херсон ,завод Электромаш,Правда там всего 55 а.Сделан очень аккуратно.По внешнему виду лучший.
Собственно добавить нечего.Завод имени Тарасова ,торговая марка КЗАТЭ.Если не под***ка.
Производство КЗАТЭ.Полностью эквивалентен предыдущему , но весь обвешан защитными щитами от грязи.Цена такая же.
Вот собственно ....склоняюсь к последнему
Alex_kr
ты на какую машину хочешь втулить на класику или 08-099
если охота ставить гену бери на 80А от нивы шеви у меня есть фотки и описани всего процеса установки со всеми нужными деталями могу отправить на мыло
Устанавливается гена от нивы шеви 9412.3701000
для нашей класики подходит по размерам переделка только в кронштейнах
Niko06
Да.
Этот от 21214 Нивы ,От шеви 9412.3701000-01.
Спасибо! У меня есть это описание с картинками.
Вопрос всем ,а какой геннадий стоит на инжекторной классике ?
Aleksandr-103
А у меня нет этого описания с картинками. Так что, плиз, описание или линк на него в студию!
Niko06
Dmitry-72
На классике инжекторной 21214 80А
Niko06
Dmitry-72,спасибо!
А как же он там установлен ?
Понял ситуацию, покопаем в этом направлении...
А вот еще вариации на тему, правда это 10 на зубило,но все равно...
http://sin-bad.narod.ru/auto/Generator.html
Niko06
2 Aleksandr-063:
http://www.forumforever.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=2&topic=9458&page=1
На второй странице большие фотографии...
Aleksandr-103
Всем спасибо за ссылки. На досуге почитаю.
Dmitry-72
Попробую на телефон сфоткать и тебе по почте выслать. адресок скажи. На память, там просто кранштейн или балка согнутая как доп опора и вроде все. Думаю если купить 21214, то по аналогии поставить без проблем, правдв надо еще шкив поглядеть. Ремень стоит БРТ, цифры не помню, может быть простой классический? Хотел запасной купить, но побоялся. Да, еще натажитель по другому стоит, чем у меня на прошлой машине (2106)
Niko06
Спасибо,не напрягайся.Я уже нашел все что надо.Там такая фишка,что по сути ,214 кронштейн привернут ,только 3 болтами, а у нас там 2 дырки в неинжекторном блоке,но я думаю что и на 2-х может держатся....
А планка регулировочная просто в другую плоскость развернута ,теперь она стала вертикальная.
Niko06
