Filtek
Всем привет!
Я как-то уже писал об этом. Напомню: когда выжимаешь макс скорость на любой передаче, появляется типа бренчание ТОЧНО в районе руля, вернее под ним, где-то в той области.
Что только не передумали! Дошли даже до подвесного подшипника (умники из автосервисов), благо я отказался от этой заведомо глупой затеи.
7 знающих человек сказали, что это не "ходовая".
На ходу что только я не перетыркал, не перезажимал! Всё равно появляется!
Это уже дело принципа, чёрт!
vmoroz
У меня точно такая проблема как описал (Filtek), брынчание в раене руля. Эту проблему так и некто не может решить. Посоветуйте что нибудь , может уже ктото решал такую проблему
Den_053
Авто: ВАЗ-21053 (1998 г.), Mazda3 2,0 MT Touring (2008 г.)
О! Мужики! Я с вами! Та же фигня! Дребезг, и не только на максимальнйо скорости, а вообще при наборе скорости. При отпускании/уменьшении газа дребезг уменьшается/пропадет.
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
тросик спидометра это что непонятного
kumax
vitalik-b писал(а):не, это очко играет 8-)
Причем так сильно, что аж руки трясутся, ну а через них и руль, хорошо хоть до колес не доходит, а то никакой устойчивости.
Den_053
raceleiter писал(а):тросик спидометра это что непонятного
А почему звук пропадает на несколько сотен км, после ТО движка (регулировка клаппанов, зажигание, цепь, карб)?
Alex43
Проверьте гайки на тяге акселератора карба
