Сегодня сделал "программу минимум" - пока позволила погода, после работы пошел. Купил кисточку и цветочный распылитель. Прошелся мовилем - вдостоки капота, внешние кромки капота, немного в скрытые полости капота (там остался прошлогодний "сервисный" мовиль) - где дотянулся еще кисточкой размазал. Вынул на крыльях в моторном отсеке пробочки, продул туда пока не потекло (заткнул пробочки). Брызнул в отсек очистителя/вентилятора - размазал и протер тряпкой. В щель передняя стойка-переднее крыло распылителем брызнул, с борта стер тряпкой пока свежий. Кисточкой нанес на шов крыша-стойки (вверху, передние и задние) и с ровных поверхностей протер тряпкой. В дверях сервисный мовиль (разбирал - видел) - не трогал. Водосток задка прошелся кисточкой с размазыванием по швам. Закрыл задок, и в верхний зазор прошелся распылителем, размазал где достал кисточкой, с двери задка удалил тряпкой излишки. По задним фонарям по стыкам прошел распылителем, излишки стер.
Загнал на яму.
С распылителя (на бутылке) по 3-5 "пшиков" в одну и в другую сторону прошелся во все отверстия на днище и порогов не закрытые заглушками - заглушки отдирать не стал, они пристыли к антикору днища, а некоторые им замазаны - сниму, вдруг отвалятся потом сами - тем более во все полости есть маленькие отверстия вроде как. В середине порога, примерно под средней стойкой, есть пропил - щель. В нее аэрозольным баллоном сделал несколько долгих распылений в одну и в другую стороны. Задние арки подлез только аэрозольным баллоном. Причем в отверстие над глушителем так и не подлез - залил куда доставал.
Согнал с ямы прокапаться машину, удалил небольшие проливы мовиля напол, покурил, замостил яму и загнал машину сохнуть.
Как получилось - тяжело в учении
Ушел не полностью 500 мл бутылка мовиля "брозна" и 200 мл аэрозольного флакона не полностью.
