Nikol@
.... история такова
приехал на АЗС - заправился
зажусь - ключем тык - поворот и оба-на облом - незаводится
старетр не крутит - втягивающее по идее работает
прикуривался - аккум в норме
Стартер? не хоцца в это верить - деньги - а жалко
На массу мкнет? вот хз
факинг сракинг
так и бросил машину на заправке - весело будет если вечером прост возмет и заведется ))))
sergy10
Если сартер не крутит то просто отпал питаюший провод!!!
Nikol@
sergy10 писал(а):Если сартер не крутит то просто отпал питаюший провод!!!
да не дурак - глядел все путем
и ведь ж даже не было никаких предпосылок - прост раз и все ...........
Lion_
Авто: 2131 1,8I 2007г.
Кстати на счет проводка на стартер (клемма). Постоянно слетает. Пробовал поджимать лапки внутри пластмассового корпуса -> либо не налазит либо слетает. Переодичность 1 раз 10 дней. Надоело лазить
Есть ли кто кто решил это проблему, кроме как отрезание провода и прикручевание нового?
Nikol@
кстати еслиб была проблема с массой то по идее не должна работать вообще никакая индикация - на инжах же весь двиг питается от стартера - или я не прав - поправте меня .....
блин что ж может быть -да кстати кто в курсе - какая цена вопроса по замене стартера
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Nikol@ писал(а):sergy10 писал(а):Если сартер не крутит то просто отпал питаюший провод!!!
Самое прикольное в том, что на холодную стартер может и работать.
А на горячую - как в твоем случае - нет.
Я летом с утра завелся без проблем, проехал по жаре(уже припекало прилично) 25 км, заехал на заправку, .... и пипец, не крутит стартер.
С толкоча завелся - заправщик помог - заехал в магазин, прикупил новый стартер(КАТЭК) - воткнул - все ОК.
Старый так и валяется, все руки не доходя посмотреть, че с ним.Но то, что не втягивающее виновато, точно - проверял.
Но т к он "прошел" 185 тыков, ИМХО, особо в нем ковыряться и неохота...
Nikol@
Пара & 3 кола писал(а):Nikol@ писал(а):sergy10 писал(а):Если сартер не крутит то просто отпал питаюший провод!!!
ну до вечера остынет - глянем - пасиб за инф
Nikol@
диверсия
щетки смотри и фтулки стартера
iNick
Lion_ писал(а):Кстати на счет проводка на стартер (клемма). Постоянно слетает. Пробовал поджимать лапки внутри пластмассового корпуса -> либо не налазит либо слетает. Переодичность 1 раз 10 дней. Надоело лазить
Была такая фигня когда катался на 12-шке другана - просто поджали клему и фсе...
Rino
Авто: Фикус
Было когда на "гарячаю" не заводился, тока машина была АЗЛК 2141:
Оказалась как мне сказали стертер "башмачит"- купил рем комплект стартера, заменил втулки и все нормолизовалось.
Lion_
iNick писал(а):Lion_ писал(а):Кстати на счет проводка на стартер (клемма). Постоянно слетает. Пробовал поджимать лапки внутри пластмассового корпуса -> либо не налазит либо слетает. Переодичность 1 раз 10 дней. Надоело лазить
Маму или папу?
leon112
Авто: мото, вело
Lion_ писал(а):Маму или папу?
Хотел бы я посмотреть, как ты папу будешь поджимать
Поджимается клема на проводе, она же мама.
Lion_
Папу можно подогнуть в ввиде загиба
Nikol@
вот теперь смеемся - вчерась провод что на плюс что на 13 что на стартер идет - тупо был плохо привинчен ))) болтался и мощи не хватало на раскрутку стартера .....
