kentavr
Авто: Астра J
Периодически отказывает, нехороший человек, откуда начинать копать? Надоело на кнопочки из салона нажимать. Проявляется периодически, дня три повыделывается, потом месяц не беспокоит. Понимаю, что электротехника это наука о контактах, с какого контакта начинать?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:откуда начинать копать?
отсюда и до обеда
проводку смотри всю. от ЦЗ
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
А она случаем у тя не намокала?
nig76
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г.в.
Начинать с предохранителя, он бывает косячит(плохой контакт). Там пред как раньше были кругленький, находится прям в провОдке.
kentavr
Авто: Астра J
nig76 писал(а):Начинать с предохранителя, он бывает косячит(плохой контакт). Там пред как раньше были кругленький, находится прям в провОдке.
Ок! Завтра посмотрю.
Тема мне кажется не будет интересной.
Мегалодон
Авто: имеется
Управляющий соленоид чаще всего накрывается
iluxat
Авто: ВАЗ-2114 2006г.
Предохранитель. он глючит, постучишь по нему и все работает
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
iluxat писал(а):Предохранитель. он глючит, постучишь по нему и все работает
+1 там предохранители уродские стоят, я лично заменил на своей на ножевой, заоднем заменил и на попогрейках.
kentavr
Авто: Астра J
нехороший человек, сегодня все заработало как часики.
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
Недавно было, ЦЗ то работал, то не работал.
Оказалось пропал + к БУБД.
Сашик
У меня тоже типа беда
Водительская дверь-глюки с ЦЗ...
Либо вАще не закрывает(но щелкает), либо закрывает но отстреливает обратно...Смотря как отрегулировать тягу саленоида...
Тягу отсоеденил... все шикарно...Но теперь как лох дверцу ключеГом открываю и закрываю
Дмiтро
kentavr
Аналогичная проблема практически с новья. В 1 из 10 случаев закрывается водительская дверь.
Недавно раз после мойки, а потом и после дождя не работали все двери стабильно несколько дней. Был проверен предохранитель - на нём всё Ок - контакт нормальный. Как только задумал снять обивку на водительской двери и хорошенько всё проверить - ЦЗ чудным образом заработал. Причём оба раза, шайтанама
Есть подозрения на соленоид в водительской двери, но чтобы реально проверить, надо ждать когда неисправность перестанет быть плавающей
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
В водительской двери есть доп. контакт на замке, обыкновенная микрушка. Лечится установкой 5-проводного активатора.
kentavr
Авто: Астра J
Цуко, все еще работает! Уже бы перестал работать, чтобы найти причину!
kentavr
Авто: Астра J
kentavr писал(а):Цуко, все еще работает!
Оказалось все просто, в очередной раз-отказ. После работы еду к автоэлектрику, 5 мин. работы, замена предохранителя (оказывается это болезнь), 50 рублей и БУДЬ ЗДОРОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Даже не становится стыдно, что сам не полез, а отдал в чужие руки на 5 мин.
Последний раз редактировалось: kentavr (27 Июля 2009 23:57), всего редактировалось 1 раз
sheva1977
Авто: ВАЗ-2115
[quote="nig76"]Начинать с предохранителя, он бывает косячит(плохой контакт). Там пред как раньше были кругленький, находится прям в провОдке.[/quote]
Добрый день! А какого цвета провод с этим предохранителем? Чет никак не могу найти его, а ЦЗ (штатный) перестал работать - ни ключем, ни сигналкой.
volokh
sheva1977
розовый. ляж спиной на пол, ногами на сиденье и голову под панель засунь - увидишь.
sheva1977
Авто: ВАЗ-2115
volokh
Спасибо, завтра буду искать
-=Worm=-
Авто: 211440-26
sheva1977 писал(а):Там пред как раньше были кругленький, находится прям в провОдке
или в ЧЯ на туманки задние, теперь так стали делать.
Дмiтро писал(а):Есть подозрения на соленоид в водительской двери
по умолчанию отсутствует.
STM писал(а):Лечится установкой 5-проводного активатора.
sheva1977 писал(а):А какого цвета провод с этим предохранителем?
розовый если в салоне.
