aj68
подскажите что может быть,поставил в машину активный сабвуфер,и при средней мощности звука дворники сами собой начинают работать,не дергатся а именно работать с небольшим интервалом.звук убавляю все нормально.может коротит где.хотя причем тут мощность зука.непонятки какие то
Kirill111
Они просто танцуют! Smile Smile Smile
Тоха Купчинский
А чего за саб, как качает, хорошо?
vingod
[quote="aj68"]подскажите что может быть,поставил в машину активный сабвуфер,и при средней мощности звука дворники сами собой начинают работать,не дергатся а именно работать с небольшим интервалом.звук убавляю все нормально.может коротит где.хотя причем тут мощность зука.непонятки какие то/quote]
РЕле вынь и небудут двигатся Confused
Fuss
конденсатор ставь на питание саба
это из-за просадки напруги скорее всего
iNick
а провода то как к сабу протягивал???
roti
плохой контакт в дворнике-контактный диск смотри Very Happy
