КАРАСЬ
Думаю тема будет интересна всем!
ссылки ненашел, поэтому рискну поднять!
Cобственно проблема Sad
Имеется зубило, капризное, которое очень нехочет заводиться в мороз - 25 "
Все методы уже опробованы, кроме троса
Так вот как это сделать правильно, чтобы не навредить машинке?
Штатной петли буксировочной нет, тк реэкспорт
зато есть в зашите картера дырочка, в которой можно зацепить трос...
Боязно оторвать ее нафиг!
Какую передачу включать и как крутить стартером?
Chud
Защиту сорвешь нафиг.А стартер ваще не трогай.Включил зажигание,выжал сцепу,врубил вторую,потом,когда набрали немного скорость,постепенно отпускаешь сцепление.Как только завелась,сцепу выжимаешь и переключаешь на нейтраль.Если с зажиганием все в порядке,заведешься быстро,если нет,то можешь кататься на галстуке до посинения. Smile
Mike93
Почти верно,только передача должна быть четвертая. Скорость -
30-40 км/ч. Сцепление отпускать плавно.
Jekon
Передачу надо включать 3 или даже 4, повыше передача - не хуже.
Масло в коробке разгонишь, и ваще. Чем ниже передача, тем больше рывок. Тем более зимой, когда всё замнрзшее.
