Sir_D
Заглох пропало питание все вырубилось!
Оттолкал с перекрестка магнитола и сигналка заработали , а стартер молчит втягивоющее клацает а он не дышит!
Что смотреть???
RS_2108
Аккум у тебя сел. Ищи причину.
Sir_D
Съелись шестерни на стартере и подгорел кантакт на одном из якорей!
Сергей 22
Ни фига себе предположения - шестрени, якорь...
ИМХО просто контакты на АКБ проверить надо. Наверняка херовые. Вот и выключилось все. Тем более раз магнитолла и сигналка заработали. Если бы АКБ села, то фиг бы они заработали пока бы ты ее не зарядил.
Как то возился в проводке и снимал минус с АКБ потом подсоединяю ключ на старт - нифига - только реле шелкает. Я пошел клемму зачистил и нормально прикрутил провод и все ОК. 8-)
Makc
Вполне возможно, что клемы, но при этом ничего вообще работать не должно. По крайней мере у меня так было. Скорее всего что АКБ сел.
А на севшей АКБ мафон и сигналка вполне могут работать.
Dam
Это ты отписался или так думаешь? Confused
-=Worm=-
Скорее всего отписался.
