Предистория:
Обнаружил что в бачке жидкость ушла немного. Ничо не разбирая даже купил пару тормозных цилиндров уважаемой мною фирмы АТЕ в большом магазине (гранд напротил авторынка люберецкого).
Разобрал... посмотрел... правый сопливый.... поменял оба, заодно заменив всю тормозуху на аджиповскую(дот4) с полным слитием, промывкой, зпрокачиванием.
При прокачивании заднего правого цилиндра педаль уходила (проваливалась) примерно раз в три нажатия. Штуцер прокачной откручиваю, тормозуха брыжжет а педаль уходит совсем немного.
Собственно это первый вопрос: Так должно быть? Это глюки колдуна(хотя пытался его зажимать - тажа фигня) Или мне надо что то копать?
У знакомого таже фигня была при прокачке. Хотя машина тормозит ровно всеми колесьями.
Далее:
Поехал на работу. Через 30 км загорелась лампочка тормозухи... ушла опять вся жидкость. Поглядел из под правого барабана тормозуха капает. Не парясь купил еще один цилиндр АТЕ
. Приехал поменял.
Через неделю:
жидкость опять уходить начала. разобрал - правый сопливый (та часть цилиндра что ближе к переду машины. И в первый раз так же было). Ехать было не начем, лень и не охота... разобрал цилиндры и собрал из 2 вроде нетекущих один.
С первым сразу все понятно стало. Вот фото его (45кб):
www.liar.ru/auto/tc.jpg Куска резины нет просто. Все остальное вроде нормально с чего течь непонятно.
Сейчас по прошествии 2 недель
Опять жидкость уходит помаленьку. Меньше но уходит.
Есть у меня подозрение что уходит после того как с ручником развернусь. Может такое быть иль брежу? уж мысли типа ручником колодки разводятся а потом на тормоз.. и цилиндр в холостую.. дальше иль резче мля...
И собственно что дальше делать то? Просто второй раз брак попался... не повезло или там может быть еще что-то?
Колодки и барабаны нормальные.[/url]
