Wishmaster
Авто: LADA Kalina
Греет только при больших оборотах двигателя... при малых - идет холодный воздух. Я аж замерз в пробках тошнить... с чем это может быть связано?
да, и еще... когда печка перестает работать (а это не всегда) я заметил такую фишку: у меня двигатель греется до 110, потом включается вентилятор и температура падает до 90...
уровень антифриза в норме...
Igor 611
Авто: ВАЗ-11174-33-016, совиньон
Вам в сервис!
Wishmaster писал(а):у меня двигатель греется до 110, потом включается вентилятор и температура падает до 90...
Калины уже в Африке продают?
![Wink](images/smiles/wink.gif)
Зимой я даже 90 на индикаторе не видел - всегда чуть меньше. В сервис, однозначно.
gugenoth
Авто: калина
coma
да термостат тут не причем.. такая картина у меня наблюдалась когда антифриза было меньше нормы.. на холостом ходу с печки холодный воздух дул.. прибавишь обороты сразу горячий идет.. долил фнтифриза все стало ок..
Логановод
1- дохлый термостат(скорее всего)- причем может открыватся-закрыватся но не так как надо...
2- воздух в системе.
Wishmaster
Авто: LADA Kalina
написал же - антифриз в норме...
нафига мне самому менять термостат, если его поменять должны по гарантии?
послезавтра поеду в сервис - посмотрим...
wtl?
Авто: Калина
Цитата: Зимой я даже 90 на индикаторе не видел - всегда чуть меньше. В сервис, однозначно
-у меня антифриза даже больше нормы,но всё равно зимой(где то -5) в пробках включается охлаждение,даже при работающей печке.На ходу 90 и с печкой и без,при любой тем-ре.Так уж прям в сервис и надо.
Matroskin
Авто: служебный Chevrolet Epica
Wishmaster писал(а):Греет только при больших оборотах двигателя... при малых - идет холодный воздух.
Чес-говоря, похожая фигня. Только на ХХ идет теплый воздух, в при больших оборотах - действительно горячий....
ALIGAN
На холостых "помпа"медленно крутится-циркуляция тосола хуже.(дождитесь нормальной температуры воздуха15-20 градусов,в морозы частенько на наших машинах чудеса происходят:термостаты клинят,тосол из щелей убегает и т.д как потеплеет возможно все в норму придет)
Matroskin
ALIBABA писал(а):дождитесь нормальной температуры воздуха15-20 градусов
Скока ждать? Вроде как полчаса сегодня в пробке стоял. Не скажу, что было холодно, но тепла хотелось еще...
ALIGAN
Matroskin писал(а):ALIBABA писал(а):дождитесь нормальной температуры воздуха15-20 градусов
Через несколько дней сказали потеплеет...
tiandy
Когда проходил ТО задал такой же вопрос - типа печка не греет на ХХ.
ИПГ сказал что типа ЕВРО 3 - на ХХ 750 оборотов для уменьшения выхлопов - не успевает нагреваться тосол, когда на улице -30.
Типа нужно что бы на ХХ оборотов было около 1000 - 1250 - тогда горячий пойдет.
вот.
Логановод
tiandy писал(а):Когда проходил ТО задал такой же вопрос - типа печка не греет на ХХ.
вот. ![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Окуенах!!! Евро-3 и в машине зима!!! В БЕХЕ седьмой у соседа наверное евро 4 и ташкент после 15 минут запуска, у меня евро2 и тоже жара если точно- то после 40 минут работы после ночной стоянки на улице при минус 35. Так что евронормы нипричем. Скорее надо боротся с прогоном ОЖ по большому кругу вечно! А сервисмены хотят списать на евро- не выйдет...
Bamigot
Авто: Mitsubishi Lancer IX
У моего брата такая же проблема.... Если кто найдёт проблему, отпишитесь пожалуйста.
Wishmaster
Авто: LADA Kalina
я нашел проблему, вернее в сервисе нашли... ЗАСЛОНКА НЕ ОТРЫВАЛАСЬ ПОЛНОСТЬЮ... ее подкрутили и все - Ташкент.. =)))))))))
так что все оказалось значительно проще чем я думал...
Matroskin
Учтем-с
