NORDeo
Доброго дня всем!
Подскажите, плиз, в чем может быть причина:
Автомобиль стартует нормально, ХХ - отличный, по трассе - при достижении скорости ок. 100 км/час: педаль газа уже в полу, дальше некуда, скорость выше набрать не могу. При подъеме в горку - скорость падает вплоть до переключения передачи на пониженную.
Горка не большая, если что, и не крутая. Аналогичные марки машин делают "только так" в ту же горку.
Может привод педали газа где подкрутить, или дело в карбюраторе.
Не открывается вторая камера? Или еще что?
MisterJack
я думаю что не открывается вторая камера и по этому такая беда..
Shish
NORDeo писал(а):
Когда педаль в полу, небольшое ее отпускание приводит к тому, что машина чуточку лучше ехать начинает? Если да, то не открывается вторая камера. Установил Солекс и забыл про проблему. У меня с новья была такая трабла на 120, но летом
BG
самое простое решение это переделать привод второй заслонки на механический.
Для этого тебе понадобится деталюшка он старого 2-х камерного вебера.
А лучше конечно ставь солекс.
miha
Такая же беда. Тоже грешил на вторую камеру. Сегодня заехал на СТО, говорят со второй камерой все ОК. Только диагноз сделали на слух, крышуку воздухана даже не снимали. У меня правдо до 80 разгоняется - просто замечательно и горку держит на этой скорости, а при 100 - как будто кто за жопу держит. Что делать?...
lyl8000
а это может быть зажигание?
УОЗ неверно выставляется..
трамблер, контакты, грузики, пружинки и т.п. выход вроде как в БСЗ или МПСЗ..
Shish
Крута! На слух при работающем моторе услышали как открылась вторая камеры и услышали журчание бензина, который из нее полился
Ацкий_Кот
Реально звук сильно меняется при открытии второй камеры,
по крайней мере я замечаю.
BG
При открытии второй камеры шипеть просто сильнее должно...
воздуха сосёт большеSmile
Дмитрий_053
NORDeo писал(а):
Доброго дня всем!
А может вы всё таки на трёх цилиндрах ездите?
У меня вторая камера тоже не открывается, (она - девственно чистая после приблизительно 49000 км пробега) но я развивал скорость 130 км. ч. и даже больше на одной камере... (спидометр у меня показывает верные значения)
Я бы для начала проверил в.в. провода!
у меня в своё время один пробило и я ездил на трёх цилиндрах не понимая - чё за фигня, почему машинка не тянет? Shocked
И х.х. при этом нормальный (как мне казалось) был. Потом выкинул старые в.в. провода поставил новые и всё стало нормально.
Если же с проводами всё нормально, то проверьте "угол опережения зажигания", если там всё в порядке, то уж не знаю тогда...
Может клапана перетянуты... или сцепление пробуксовывает... не знаю.
Для начала проверьте в.в. провода!
Андрюха&ВАЗ-21047
А этот трабл возник быстро (ну я имею ввиду "вчера ехала нормально, а сегодня уже больше 100 не тянет")? Если да, то скорее всего действительно 2-ая камера (я вообще с озоном толком не возился, но на больших оборотах,я думаю, на месте можно это проверить. А если трабл возник постепенно, то тут нужна полная диагностика: зазоры клаппанов(! очень важно), УОЗ, топл. жиклеры (особенно второй камеры), может даже кольца залегли - это абсолютно реально (нужно мерить компрессию добавляя масло в цилиндры), топливные и воздушный фильтры (давно менялись?), да вплоть до того, что может быть перетянут ручник...
BG
Сергей Самара
Была подобная проблема. Все вылечилось регулировкой клапанов и регулировкой зажигания. Мастер сказал проблема была в клапанах нлбходимо было регулировать. Кагда все сделали выехал из сервиса сразу почувствовал мошь двигла.
Kirgudu
BG писал(а):
ставь солекс :-)
http://www.lada.cc/articles.phtml?rubrika=0&show=article&id=76
Нахрен он нужен. Обычного карба хватает чтобы 150 набрать. Только все надо настроить и привести в порядок.
Aнджей
Совершенно верно. У меня двигатель обычный, но ощущение такое, что из 77 лошадей не одна не издохла и все накормлены отборным овсом. Smile
Meloman1510
Kirgudu писал(а):
BG писал(а):
ставь солекс :-)
Блин Я не наю, у меня у згакомого новая была....130-в полу, 140 с горы, хоть трава не расти-при этом все утверждали что машино нормальная... 8-) ...
Aнджей
Так это скорость ограничена электроникой! Smile
Crawler
Солекс нужен, но не для максималки. А для динамики, разгон, все такое. Но уж довольно геморно его настроить, чтобы не рвал слишком резко. А людям, по природе спокойно ездящим лучше конечно озон... Хотя он наверное никому уже не лучше. Жигули даже с солексом проигрывают в динамике всем иномаркам. Скоро они начнут откровенно мешаться на дороге, вроде того, как сейчас "москвичи" мешаются.
Aнджей
Не думаю, что установка Солекса даже 53 даст ощутимой прирост динамики по сравнению с исправным Озоном07. Хочешь динамики-переделывай движку, а один лишь Солекс поможет если старый карб-хлам.
Killer
Тут такие споры идут на счет солекса и т.п..... у меня на ведре стоит обычный карб...я тут ремкомплектом все как следует заменил, почистил и т.п. и работает исправно.... максимум я набирал 145 км/ч...
:cool:
raceleiter
Kirgudu писал(а):
BG писал(а):
ставь солекс :-)
я и больше набирал на озоне под 170 но солекс всеравно лучше в динамике
