Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
При морозе если обороты двигателя 1500-3500 горит лампа разрядки. если обороты 3500 и выше то все ок. Генератор мерзнет чтоли?
Ну зависит от скорости если медленно едишь по городу 40-50 нормльно на трассе приходиться ехать 80 на третьей передаче. Это при температуре ниже 40!
Badmean
Авто: семдисятвтарая
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Подкова, а точнее дополнительные диоды на ней, там три, один или два сгорели. Желательно сделать, генератор не дает полной мощность, АКБ недозаряжается.
Madjahed
dixie писал(а):Подкова, а точнее дополнительные диоды на ней, там три, один или два сгорели. Желательно сделать, генератор не дает полной мощность, АКБ недозаряжается.
может из-за етого у меня и магнитола выключаеться и обратно включаеться когда на заглушенной прибавляю музыку на максимум!? или на холостых моргаю фарами, долго делать? дорого? самому можно или СТО?
