Думаю что умирает РХХ. Симптомы: при полностью прогретой машине иногда виснут обороты холостого хода 1400-1500, БК показывет положение РХХ 50-60 шагов. Стоит подождать минутки 2-3 стоя обороты уменьшаются до 800-850 и положение РХХ. Че думаете?
Проявляется симптом только при динамичной езде на высоких оборотах. При спокойной-никогда.
Вероятней ДПЗ. А РХХ почистить вместе с дроссельным патрубком.
Не похоже это на РХХ. Если комп показывает РХХ 60 шагов, значит туда он его САМ ставить пытается. Скорее всего это правда и обороты повышенные. А причина - скорее в отказе ДПДЗ. Хотя писями по воде виляно. ЧЕК горит?
Объясняю причем здесь ДПДЗ. Правильно народ говорит, подвисание оборотов это скорее признак умирающего ДПДЗ, если кто не знает запишите на корочку. ДПДЗ - это фактически переменный резистор, на пленку нанесено специальное покрытие, а бегунок елозит по покрытию в зависимости от положения педали газа, ЭБУ считывает значение сопротивления и делает выводы в каком положении находится заслонка. Если бегунок ДПДЗ испорчен, погнут, отломан, если он протер покрытие дорожки до дыр, ЭБУ не понимает, что происходит - обороты подвисают на ХХ 1500-1700. Все что написано выше проверяется за 3 минуты, датчик ДПДЗ стоит 150 рублей... даже если дело не в нем, то можно будет просто положить в запас.
Теперь РХХ, его нужно снять, прочистить сам клапан, прочистить седло в ресивере, волшебной жидкостью WD-40 побрызгать на ось клапана, чтобы не заедала... если помогло, то готовиться к его замене, т.к. временные меры надолго не помогают!
ну вот правильно написал
что по ДПДЗ мозг знает на сколько открыта заслонка (а дальше полное фуф..о ИМХО)
сам датчик не чего не регулирует и не какого участия в этом не принимает!!!
даже если он будет врать то на завышенный ХХ эт оч слабо отражается
не забывай есть еще расход воздуха, ДПКВ и даже датчик фаз
по ним мозг реально знает сколь ХХ сейчас
соответственно и выставляет требуемое количество шагов РХХ
а вот если подклинивает заслонку или РХХ
то мозг даже если захочет то не чего не сделает
еще раз по ДПДЗ
нам интересны два значения 0 и все что больше 0
вариант 1
увеличивается расход воздуха(жмем тапку) а ДПДЗ говорит что все еще 0
что будет ? правильно рывок - провал!!!
вариант 2
мы не жмем тапку! а значение ДПДЗ больше 0 (5,10,15 и т.д.)
но расход воздуха уменьшается и обороты снижаются
что будет ???
правильно двиг будет глохнуть !!!(возможно немного обороты плавать)
так причем тут ДПДЗ
На Диагностике был, когда проходил ТО-2 в ПИТЕР-Ладе. Разводят руками, говорят все в норме. Симптом же проявляется не всегда.
Заменить то можно, да хоть всю машину, но это не выход из ситуации.
А спросил уважаемых форумчан, просто узнать кто что думает по такой проблеме.
Конечно я не надеился на 100% ответ о виновности того или иного датчика. А всего лишь ваши предположения хотел выслушать.
Спасибо.
Спасибо.
