Страница 8 из 12
nikolja 1201
TRAКTOR писал(а):
В смысле другим сканером?
С другой программой.
TRAКTOR писал(а):
у нас негде проверить Форсы по распылу и производительности.
На недержание.
TRAКTOR писал(а):
только со снятием
TRAКTOR
nikolja 1201
Ок. Good
Завтра отпишусь по результатам.
TRAКTOR писал(а):
На газу ошибки раз в полгода были до этого. И то по бедной смеси.
Вот те раз! wwow
Ты же говорил, что на газу у тебя Р0172 - богатая смесь!
Чот у тебя семь пятниц на неделе. facepalm
Ты уж определись, чего мы тут ищем то. А то шкондыбает тебя, а вместе с тобой и нас, из угла в угол. Так можно вечно шататься. facepalm
Ты пойми, мы твою машину не видим, посему многое будет зависеть от того, насколько грамотно ты описываешь происходящее с ней и насколько качественно выполняешь рекомендуемые проверки.
TRAКTOR
Я когда писал про Р172 морозы были у нас. Почему она на холоде вылазит - не понятно. До этого были по бедной смеси раз в полгода. С бензином вообще в первый раз такое. Чтобы богатила или сразу 2 ошибки.
Сейчас на хх на газу нет провалов или как с напрягом работы двигателя. На бензине пока тоже тихо.
nikolja 1201
TRAКTOR писал(а):
морозы были у нас.
При сильных морозах и патрубки СОД иногда сопливят.
TRAКTOR
nikolja 1201
Не встречался с этим явлением. По крайней мере у меня такого небыло wwow
nikolja 1201
Бывает. А иногда поршня до прогрева стучат.
TRAКTOR
nikolja 1201
Этот эффект вылез у меня на морозах за - 30 этой зимой.
Признак надвигающейся капиталки facepalm
nikolja 1201
Нет. Если при плюсе то нужно задуматься.
TRAКTOR
nikolja 1201
Сейчас температура за 0 перешла и перекладки поршней не слышно. А так максимум 10-20с было в морозы. Но это ожидаемо,пробег практически 200к.
nikolja 1201
Нормально. В некоторых с новья так.
TRAКTOR
Вот сейчас намерил. Снова OpenDiag,другой никак.
Ацп при перегазовке 2,9, расход на 3000об-42кг.
Вот Ацп на хх
Добавлено спустя 39 минут 25 секунд:
Завтра после работы заеду в сервис, замерить давление топлива.
nikolja 1201
Пусть за одно своим сканером расход воздуха глянут. Про форсунки не забудь.
TRAКTOR
В общем нет у них оборудования для замера давления facepalm
Ра ход воздуха намерили 42кг при 3000об. Мой бк показал 42,2кг
Чот таки много... Ты про свой движок точно ВСЁ знаешь? Валы сток? ДУ сток (т.е. 46-ой)? Если всё сток, то... ой не нравится мне твой ДМРВ... nea
nikolja 1201
Просто ужас. Возьми любой манометр ( до 10 атм.) и через шланг с хомутами одень на топ. рампу предварительно вывернув из нее золотник (как в колесе) и все.
Как дерзкий вариант, текучесть форсунок можно попробовать проверить отключив бензонасос при работе на ГБО и поездить. А также снять параметры в таком состоянии.
TRAКTOR
Всё сток. Дмрв новый это.
Не понял. Что такое ДУ?
nikolja 1201
Да, наверное так и сделаю.
Только не понятно ка я узнаю текут ли форсы или нет?
Не понятна технология. В смысле что даст езда на газу с отключенным бн?
wwow
Не пугай меня! lol1 10 лет на форуме, а что такое Дроссельный Узел не знаешь?
Если форсунки ссут, то при отключённом БН из них ничего выливаться не будет и работа на газу станет фен-шуйной.
По разности падения давления. Ищи в нете заводские инструкции от автоВАЗа, там методика этих замеров расписана подробно.
TRAКTOR писал(а):
Дмрв новый это.
Ниачом. Я же тебе говорил, что нужен не новый, а ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ.
Есть между ними некая разница. Wink
nikolja 1201
Ну собственно NAUexx на все ответил.
TRAКTOR
Да я после работы никак не отойду. Всё уже вроде перечислил что может быть. И только сейчас догнал что такое ДУ. lol1
Какая разница между новым и исправном?
Я попробую найти бу ещё, но не факт что он рабочий будет.
По форсункам я так и хотел сделать. Тупо посмотреть на сколько падает давление в рампе от каждой форсунки. Это бы уже показало что пора меня их.
nikolja 1201
Новый - далеко не всегда исправный.
Сорян дружище... Drinks or Beer
Пошли меня лесом, если обидел. Pardon Бываю резок. lol1 facepalm
Такая же хрень... На работе иной раз тупаки так достанут, что срываюсь не по делу на других людей. lol1
Сегодня вон о сокращении объявили... facepalm
По поводу нового ДМРВ nikolja 1201 уже сказал, добавлю только, что новый может быть ещё и тупо палёным, несмотря на все внешние признаки оригинальности. Посему, лично у меня есть некий подменный фонд заведомо исправных, пусть и не новых железяк, чтоб не попасть впросак с типа "исправными" новыми. Pardon
Но... В твоём случае настораживает тот факт, что у тебя и со старым то ДМРВ такой же завышенный расход. Я к тому, что маловероятно, что и старый, и новый кажут одни и те же цифири... Что, оба одинаково дохлые? Может быть, конечно. Pardon Но именно по этому я и спросил про твой конфиг (валы и ДУ), потому, как расход реально высоковат. Он на твоей системе не должен бы превышать 35. Может держали выше 3000?
TRAКTOR
Всё ок. Drinks or Beer
У меня мозги М73, а у них свои какие-то параметры. И многие завышены относительно других мозгов. И по железу сток, кроме паука. Даже прямотока нет или выхлопа на увеличенной трубе. Нулевика тоже нет.
По оригинальности я писал уже. Судя по твоей ссылке у меня оригинал, да и магазин где брал в продаже левака не замечен.
Я попробую найти исправный дмрв на разборке местной. Не факт что удачно. И мозги может найду бош или январь.
Судя по параметрам новый дмрв в допусках по параметрам именно нового датчика.
nikolja 1201
Не исключено, что ЕЛМ 327 их так воспринимает (я так понимаю на СТО, где ты был, дилерского оборудования нет). Давай пока считать, что с ДМРВ все в порядке. Сосредоточимся на системе подачи топлива.
TRAКTOR
nikolja 1201
Я ради интереса другой ELM подцеплю завтра. Но ведь и бк мультитроникс показывает схожие данные.
Ок, завтра гляну.
Страница 8 из 12
