Detochkin
Авто: ВАЗ 21083 1.5 1998г.в. карб.
В общем такое ощущение, что у меня в машинке появилась лишняя лошадка...
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
При нажатии на тормоз слышен металлический цокот. :ooo: Скорость не влияет, субъективно звук идет спереди, обсмотрел вроде бы все, раскачивал ее повсякому-тишина...
Глушитель закреплен, защита не стоит.. Че может быть?
ЗЫ: Менял колодки передние 2тык. назад, сейчас появился визг...
Могет от этого и плясать?
Detochkin
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Посмотри, нормально ли прикручены тормозные суппорта и не слишком ли близко кожух к тормозному диску расположен (может где погнулся слегка). Думаю нужно внимательно осмотреть район суппорта - тормозного диска и колодки, че там за лошадь завелась
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
а при торможении етот цокот тоже есть? не обращал внимания?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Может диск тормозной кривой? вот и бьет
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
А болты которыми прикручены задние колёса - не для "литья"? Если да то они запросто могут доставать до механизмов ручника при торможении, так как они там ёрзают.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Читай выше, звук спереди, при чем тут привод ручника. Или диск привой, или суппорт надломисля или ослаб.
Detochkin
Andre2115 Так это...он при торможении то и есть..
Причем например качусь потихоньку накатом педальку нажимаю-цок, причем если несколько раз нажать, то цок,цок,цок.! :-D Прямо табун!
Tank
Ищи эту лошадь, а то грустным можно долго ходить.
Detochkin
tank В субботу к дохтору амики менять и опоры и много еще чего.....Заодно посмотрим....
Tank
Я думаю ничего менять не буду. Пусть другой хозяйн машины этим занимается. До этого была год шестилетняя семерка. Кроме установки сигналки с автозапуском, ничего не делал. Продал другу. Через пол года получил удар в левый бок, машина согнулась, на нет ни царапинки.
Vlad B
Detochkin писал(а):Andre2115 Так это...он при торможении то и есть..
Причем например качусь потихоньку накатом педальку нажимаю-цок, причем если несколько раз нажать, то цок,цок,цок.! :-D Прямо табун! ![Smile](images/smiles/smile.gif)
У тя колодки как там поживают? Может им крындец давно, или пружинка поджимающая сдохла.
Detochkin
Колодки вроде недавно менял, че могли за 2 тыки стереться?
Vlad B
Detochkin писал(а):Колодки вроде недавно менял, че могли за 2 тыки стереться? ![Shocked](images/smiles/shok.gif)
Сначала смотри пружинку, а потом шаровые опоры, они там ерзать могут дай боже, у тя при проезде неровностей цоки есть?
Tank
Ну если шаровые при торможении они цакают. То надо быть просто дауном на такой машине ездить. Лад сам в го*но, так и другим можно покалечить.
Vlad B
tank писал(а):Ну если шаровые при торможении они цакают. То надо быть просто дауном на такой машине ездить. Лад сам в го*но, так и другим можно покалечить.
В отличие от классики, здесь ничего криминального нет, колесо не вырвет.
Lev@p
Авто: Калина
посмотри стальные тормозные трубки (к которым тормозной шланг крепится) может при торможении давление в трубках стальных создается и они бьют о кузов...начать смотреть лучше с переднего правого колеса......может подложить резину какую нибудь пористую под трубки
Detochkin
Сегодня с утра прислушался повнимательнее-шум идет из переднего левого колеса при езде накатом на маленькой скорости!
Правда уже не цоканье, а скрип-скрип-скрип! :-D Походу,что то с колодками,мож лопнули. Оставил нафиг машину и поехал на метро на работу.... :ooo: Вечером посмотрю.....
Tank
Vlad B писал(а):[
Если верхняя опора нормальная. А многие за ней не смотрят. Привод долго не удержит, выскочит. Остается только растяжка, но она в переднюю опору входит, а она нежная, лопается легко. Хотя это я думаю из разряда фантастики, но может и стекутся обстоятельства. Главное все делать во время.
Detochkin
tankВсе могет быть не спорю...но... когда менял колодки проводили диагностику смотрели вроде все, сказали, что не мешало бы заменить амики, и сайлентблоки, все остальное впорядке.... :-( А вот колодки похоже левые поставили.....
Tank
Колодки стоят копейки. У меня на жаре стойки при работе на грунтовке начали сипеть. Масло сильно разжижено. С утра тихо, к вечеру сипят.
Detochkin
tank Буду посмотреть, а вобще звук не совсе правильно описал, он не скрип, а бзиньк-бзиньк-бзиньк!
Как будто, что-то перекатывается, причем тихо так,слышно при езде накатом и высунутой в окно башке... :-D
Tank
У меня псык-псык. А на провой стороне было пару дней. я на ступичный списал. Его слышно было при накате. Я тоже высовывался в правое окно. Думал шрус так умирает. Потом мне дали послушать как он умирает. Я и успокоился.
Detochkin
tank Ну как умирает шрус я уже знаю! :-D Мне блин попались такие горе-мастера, что я два наружных и один внутренний поменял, вот он то как раз и хрустел...с..и
Tank
Другу машину делали. Вообщем приводы разбирали, чехлы меняли, заодно гранаты я промыл от старой смазки. Говорю забивай смазку. ХЗ как он его рассыпал. Вообщем я полчаса этот пазл собирал. Друг грусный ходоил это время.
