Аgrо
Авто: Ваз 21101 1,6л.8кл
Всем привет.
У меня такой вопрос менял масло в двигателе в Элекс-полюс проверил уровень масло оказалось, что масло выше отметки max чем это может грозить для двигателя или нечего страшного в этом.
Заранее благодарю,
cugra
Авто: Мото : Вело
Может сальники выбить , а может и не выбить...
Может в гофру воздушного фильтра выплюнуть, а может и нет...
Как повезет
Но ИМХО лучше все таки сделать нормальный уровень...
Аgrо
CougaR 111
Большое спасибо
cugra
Авто: Мото : Вело
Чтобы не парится особо мона взять шприц самый большой в аптек и на него шланг длинный и через отверстие щупа высасывать... Тока смотри, чтобы шланг туда не упал
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Tom669
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Tom669 писал(а):Ни чем не грозит.
ну как знать....если будет касаться щек коленвала или крышек шатунов, то вспенивание и разбрызгивание гарантировано...ни в том не в другом ничего хорошего нет...
масляный туман полетит в вентиляцию картера, а вспененное (насыщенное газами) масло приведет к потере эффективности смазачной системы...
смотря насколько выше
пару-тройку мм по щупу - ничего страшного, я думаю,
сам так перелил, когда первый раз менял масло
а если много, тогда действительно лучше лишнее слить
